Izolacja ław na szkodach górniczych
zozololek
Właśnie wylaliśmy ławy, a że buduję się na szkodach górniczych to ławy dobezpieczone są dodatkowo ściągami. Tutaj pojawia się problem. W ogóle nie wiem czy zabezpieczać te ławy+ściągi dysperbitem. Projekt przewiduje izolacje pionową i poziomą ław. Co prawda nie wszyscy tak robią, ale ja mam dodatkowy dylemat - izolować a jak już to co izolować i jak izolować - wszystko?
Ławy maja 40 cm wysokości a szerokie są na 60 cm, ściągi zaś 40x40
