Stemple budowlane - co i jak ?
Witam. Jestem na etapie planowania kosztów budowy i okazuje się, że stemple budowlane jakby na to nie patrzeć to naprawdę spory wydatek. Dlatego warto mu się przyjżeć bliżej.
Z jakich stempli wy zdecydowalibyście się skorzystać ? Z drewnianych czy metalowych i dlaczego ? Poza tym jakie są orientacyjne koszty jednych i drugich ?
Zapraszam do dyskusji i z góry dziękuję za odpowiedź
Co do drewnianych to kupisz za około 10 zł za sztukę a z odzysku to i nawet za 5 zł natomiast metalowe za drogie aby kupować (można też wypożyczyć) a w większości to firmy mają metalowe na wyposażeniu. Jedne i drugie są dobre bo cały czas się je stosuje. Drewniane jak pozostaną po budowie to można je sprzedać albo wykorzystać na opał ewentualnie do budowy jakieś szopki na drzewo.
W moim regionie stemple cenią się od 3 zł (z drugiej ręki) za długość 2,70 m do 7,50 zł (nowe) za długość 3,30 m. Jak mój poprzednik napisał, można je później odsprzedać, jednak nie zgadzam się, aby nadawały się na opał, przynajmniej nie do kominka. To zupełnie inne drzewo, aniżeli opałowe.
A czemu nie nadają się na opał? Do kominka nie za bardzo to się zgodzę,ale żeby całkiem się nie nadawały to się nie mogę zgodzić. U mnie to stemple są z drzewa sosnowego , bynajmniej takie widziałem na innych budowach a i sam takie miałem.
Miałem na myśli tylko i wyłącznie wartość opałową (kaloryczność) tego drzewa. Oczywiście do pieca i ogniska można wkładać co się rzewnie podoba, ja miałem na myśli wkłady kominkowe, a tu sosna z oczywistych względów się "średnio" nadaje.
Z drugiej strony, płacąc za sosnowy stempel po 3 zł, czy warto tym palić, czy nie lepiej odsprzedać te stemple i za otrzymane pieniądze kupić np. brzozę w cenie 140zł/m3?
Retrofood - ziemniaki z ogniska śnią mi się po nocach - w dobie grilla, mało kto proponuje takie rarytasy, zwłaszcza jak są pieczone w folii w towarzystwie boczku. Palce lizać. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
  • 9 lata temu...
