ule
W Polsce nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie.
Pośrednio mają zastosowanie „ogólne” (o własności) przepisy kodeksu cywilnego (art.140, 144, 222.2).
Natomiast, stosuje się na prawo zwyczajowe, bazujące na przepisie „zaborowym” (austriackim) z końca XIX wieku, które mówi, że odległość od zabudowań „obcych” i drogi (publicznej) powinna wynosić nie mniej niż 10m.
Odległość mniejsza jest dozwolona tylko w przypadku, kiedy pszczoły wylatujące z ula muszą wnieść się na wysokość nie mniejszą niż 3m („przeszkoda” typu mur, gęsta ściana drzew lub krzewów. itp.)
....lokalny samorząd może wprowadzić regulacje prawne w formie uchwały rady gminy. ……
Nie jest to prawdą.
Prawo miejscowe musi mieć podstawę wyraźnego upoważnienia ustawowego i tylko w granicach tego upoważnienia, a w tym zakresie nie ma delegacji dla lokalnego samorządu.
Teoretycznie zapis taki może znaleźć się w przepisach porządkowych (regulaminie porządkowym) – teoretycznie, bo nie są to (nie mogą być) przepisy wykonawcze, czyli za ich naruszenie może grozić kara grzywny, wymierzona zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.
Teoretycznie, bo taki zapis naruszałby również Art.140 kodeksu cywilnego, wobec braku innych (wyraźnych) uregulowań prawnych – zwłaszcza w gminach typowo wiejskich.
