pierwszy konflikt z sąsiadami
pojawił się problem z moimi sąsiadami. teran na który stoją nasze domy jest ze spadem i moja działka jest wyżej. obecnie nawieźliśmy czarnej ziemii od strony sąsiadów jest ona 2 cm ponad podmurówkę ogrodzenia. proble jest w tym iż sąsiadka twierdzi że zniszczy to im ogrodzenie a podmurówka nie wytrzyma naporu ziemi. zaznaczam że w sumie nawieźliśmy jej warstwę około 6 cm. co teraz zrobić ?
czy dobrym rozwiązaniem jest wybranie na szerokość szpadla ziemi spod ogrodzenia i wysypanie tam np kamyczkami i wtedy mam na działce lekki uskok, czy np zrodienie własnej podmurówki?, czy można może zastosować obrzeże ( plastikowe) przy podmurówce? co zrobic w tej chwili aby było dobrze?
Gość Gość
sąsiadka ma rację - tak się nie robi i problem nie pojawił się z sąsiadami, tylko to Ty stworzyłaś ten problem
problem można rozwiązać kształtując na szerokości 1 m od ogrodzenia spadek w kierunku podmurówki, przy podmurówce poziom ziemi powinien być 5 cm poniżej górnej krawędzi podmurówki, można też ułożyć obrzeże chodnikowe (krawężnik) w odległości 1 m od płotu i na tej szerokości wybrać ziemię do poziomu - 5 cm od górnej krawędzi podmurówki, można w końcu wykonać nową wyższą podmurówkę
a z sąsiadami najlepiej umówić się na wspólnego grila lub coś w tym rodzaju
Problem można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach - formalnej i tzw. dobrosąsiedzkiej. Formalnie należały ustalić jak przebiega ogrodzenie i czy podmurówka nie wchodzi poza granicę działki - jeśli tak jest to pretensje sąsiada są nieuzasadnione, gdyż wszedł on z ogrodzeniem na obcy teren. Jednak w praktyce rozgraniczenie działek wykonuje się wspólnie z sąsiadem, a jeśli działka obok jest już ogrodzona, to przyjmuje się zasadę tzw. milczącej zgody na zajęcie pasa gruntu pod to ogrodzenie i wspólnie dba się o jego konserwację. Dlatego najlepiej porozumieć się z sąsiadem i tak ukształtować teren przy ogrodzeniu aby nie następowało wymywanie nawiezionego gruntu przez podmurówkę. Można to zrobić w formie skarpy odsuniętej od ogrodzenia o ok. 0,5 m na dnie której można ułożyć żwirową podsypkę ułatwiającą jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.
