Problem z zamówionymi drzwiami wewnętrznymi
Gość robespierre
Nie bardzo rozumiem dlaczego napisano "zacięliśmy się na dużym". Mierniczy był słusznego wzrostu czy kierownik "składu budowlanego"? Drzwi nie powinno się kupować w składach budowlanych a w profesjonalnych salonach drzwiowych. Dobrze że chociaż kolor trafiony... "Umowa ustna" - to już powinno klientom dać do myślenia. Pozdrawiam i przestrzegam przed tak pochopnym podejściem do zakupów..
Po propozycji zmiany umowy bym serdecznie podziękował za współpracę.I nie mogło być mowy o droższych drzwiach po dwóch pomyłkach to jakiś absurd, naciąganie na siłę inwestora na dodatkowe koszty.
  • 3 lata temu...
chcemy wymienić stare drzwi w bloku na nowe bez kucia i wprawiania nowych ościeżnic. Który producent robi dzisiaj drzwi, które psują do starych zawiasów?
Dodam, że próba kupienia i wymiany drzwi kupionych w sklepie skończyła się ich wyrzuceniem do zsypu. Po prostu mają tak wąskie listwy drewniane, że przy próbie ich podcięcia zostały same postrzępione boczki...
  • 6 miesiące temu...
