Co wchodzi w skład stanu otwartego dmu ścinki działowe też
U mnie akurat ścianki też były,ale to omówiłem wcześniej z murarzami. Wydaje mi się ,że powinny wchodzić stan otwarty bo przecież ktoś i tak je będzie musiał wymurować (chyba że sami to zrobicie) i weźmie za to pieniążki.
A tego to już autorka nie napisała,ale domniemywam że chodzi o murowane bo pisze o stanie otwartym a na tym etapie nie robi się ścianek z płyt k-g.
wycena wyceną
ale dobrze jest się pokusić o przygotowanie własnego zestawienia robót do wyceny na podstawie posiadanego projektu
wtedy przynajmniej oferty będą porównywalne i nie będzie się miało pretensji, że "a ja myślałam/em..."
wymaga to trochę pracy, ale jak iwdać ta przynosi satysfakcję jakiej mało, jak nie - może poprosić szeryfa i z nim to omówić
