W zależności od zapotrzebowania
krzysiek
Rodzaj ogrzewania wynika z zapotrzebowania na ciepło budynku. Dążymy do wybudowania domu o jak najmniejszych potrzebach cieplnych, obecnie buduje się domy nie wymagające aktywnych systemów ogrzewania - domy pasywne. Niestety większość inwestorów nie posiada dostatecznej wiedzy na ten temat i nie wie czego wymagać od architektów i wykonawców, którzy też są niedouczeni w tym temacie.
Buduje się więc domy, które trzeba ogrzewać systemami mało oszcędnymi - wysokie temperatury wody grzewczej (temp. zasilania 80*C), tradycyjne grzejniki, dużo grzejników.
W domach energooszcędnych o niskim zapotrzebowani ciepła możliwości są większe, najbardziej ekonomiczne wydaje się niskotemperaturowe wodne ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła.
Najbardziej ekonomiczne jest grzanie prądem w domach ultra energooszczędnych. Zamiast pompy ciepła lepiej wydać kasę na izolację i cieplutkie okna, np Variotec icon_smile.gif i do tego dołożyć kilka grzejniczków elektrycznych. Może być też podłogówka z akumulacją "doładowywaną" w drugiej taryfie.
A jeszcze lepiej wybrać mądrze projekt domu: minimalizacja (lepiej likwidacja) okien północnych, strefy buforowe (wiatrołap, ogród zimowy), likwidacja kominów wentylacyjnych, prosty dach itp itd. Jak komuś wieje wiatr, to może postawić jakąś sprytną turbinę wiatrową i podłączyć ją do podłogówki.
"Sprytne urzadzenie wiatrowe"? cos wiecej moze na ten temat...
Nasza dzialka jest w otwartym terenie, w gorach i potrafi tam powiac.... icon_rolleyes.gif
Myslalam o ogrzewaniu niskotemperaturowym, wspomaganym przez solary... ale wiatraczek....
Tylko ponoc urzadzenia do wiatraczka sa drogie...
Moze ktos cos poradzic w tej kwestii?
Solary do ogrzewania zimą? Przecież zimą jest zimno, bo słońce ledwo świeci. A co w nocy?
Z wiatrem jest tak, że jest mocniejszy w czasie gdy wzrasta zapotrzebowanie na ciepło w domu. Ale po rozsądnych kosztach raczej nie dostaniesz więcej niż kilkaset watów z wiatru, więc dom musi być super energooszczędny. Ale w górach może się udać. Linki przykładowe: http://www.windandpower.com/windandpower_p...5&id=15&lang=pl
[quote name='Jacek K.' date='Jul 7 2006, 00:05' post='7370']
Myslalam o kolektorach prozniowych... i nie jako glowne zrodlo energii lecz jako zrodlo dodatkowe do kotla i kominka.
Próżniowe sa jeszcze bardziej bez sensu, bo zimą nie działają, bo słońce jest niedostępne (grudzień to 1,6% całego rocznego zasilenia w energię solarną), a latem zmniejszają swoją sprawność, bo izolują termicznie z powodu próżni w rurze. Sprawność kolektorow maleje wraz ze wzrostem różnicy temperatur "czynnik<->otoczenie", a próżniowe b. dobrze izolują. Cena tego cuda oczywiście wyższa niż kol. płaskich. Prawdopodobieństwo rozszczelnienia w okresie zwrotu (10, 15, 20 lat?) bliskie 100%. Bezsens.
największe poczucie komfortu cieplnego daje ogrzewanie poprzez promieniowanie czyli niskotemperaturowe ogrzewanie wielkopłaszczyznowe - podłogowe lub ścienne, jeśli chodzi o źródło energii to przy obecnych cenach nośników energii najtańszy jest gaz ziemny, szczególnie przy zastosowani kotła pulsacyjnego lub kondensacyjnego, gdy nie ma gazu w pobliżu to rozsądnym rozwiązanie jest pompa ciepła
  • 11 miesiące temu...
Jesli idzie o "solary" to niie chodzi tu o zimno czy nie zimno.
Wazne czy swieci slonce czy nie?
W zeszlym roku w styczniu byl mroz jak jasny gwint. Prawie -20*C. A slonce swiecilo i to kilka ladnych dni.
Temperatura jaka moi klienci mieli u siebie na grzejnikach wynosila 56*C. Tylko z kolektorow slonecznych.
A co zrobic w nocy lub w pochmurne dni? Wystarczy zastosowac wiekszy bufor C.O. + wiecej kolektorow i sprawa zalatwiona.
Zapas ciepla jest. Przy ogrzewaniu podlogowym mozna grzac juz temperatura ok 32-34*C. Taka ilosc ciepla w zimowy mrozny dzien (sloneczny) jest do uzyskania, a przy odpowiedniej ilosci kolektorow i dostatecznie duzym buforze, do zgromadzenia.
Prawda jest ze prozniowka jest "teoretycznie" lepsza od plaskiego, bo ma super izolacje.
Ale ta izolacja przeszkadza gdy spadnie snieg.
Komu chcialoby sie wchodzic na dach i odsniezac kolektory prozniowe.
Plaskich nie trzeba recznie odsniezac. Wystarczy jeden przycisk na programatorze.
Co do turbinek wiatrowych. - Fajna sprawa.
Mozna je polaczyc w taki sposob aby ladowaly akumulatory 12V.
Zainstalowac przetwornice ok. 6kW - koszt ok. 2000zl.
I mozna juz grzac grzalka elektryczna zasobnik, z czynnikiem grzewczym - do wykorzystania w ogrzewaniu podlogowym.
bardzo madrze tu pan pisze, ale brak mi tu pewnych informacji. To rozwiazanie na pochmurne dni jest dla mnie troche smieszne. Skoro Pan jest instalatorem to zapewne Pan wie ze instalacje projektuje sie do maksymalnej wartosci jakiej moga osiagnac kolektory, czyli miesiacy lipiec-sierpien. Owszem mozna zastosowac wiekszy bufor, ale co go ogrzeje w zimie? Wieksza ilosc kolektorow nie rozwiaze sprawy, bo nie odbierzemy ciepla w lecie chyba ze zrzucimy go do basenu albo odlaczymy czesc kolektorow.
Bardzo prosze nie wprowadzac wiec ludzi w blad, bo to o czym Pan pisze nie jest rozwiazaniem i nie ma zadnego uzasadnienia.
Temperatura na grzejnikach oczywiscie mogla sie chwile utrzymac, ale jaka chwile?
Co do ogrzewania podlogowego to oczywiscie jest inna temperatura rozbioru, ale to nie ma znaczenia gdyz jest o wiele wiecej medium nosnego jest w podlogowce i w zasadzie to tak czy tak uzyskamy ten sam efekt grzewczy .
Post nieco stary, więc proszę o aktualne informacje na temat ogrzewania gazem ziemnym. Zastanawiam się nad źródłem ciepła domku 190m2. Ogrzewanie tylko podłogowe (130-150m2 powierzchni mat).
Ogólnie interesuje mnie opinia na temat:
- gaz ziemny (piec kondensacyjny),
- pompa ciepła (pionowe kolektory ok 11kW),
- pompa ciepła woda/powietrze,
- ekogroszek :/
Które z powyższych źródeł byłyby Waszym zdaniem najlepsze i zarazem najbardziej ekonomiczne w eksploatacji?
Ilu litrowe zbiorniki na wodę do ogrzewania oraz bieżącą?
Może polecacie jakieś konkretne produkty, firmy?
Za wszelkie wskazówki i podpowiedzi dziękuję.
