Jakie są zalety stosowania obejm kominowych w porównaniu z tradycyjnym montażem anten do komina?
Odpowiedź eksperta: Zastosowanie stalowych obejm kominowych to bezinwazyjny sposób na przytwierdzanie do komina masztu antenowego bez konieczności wiercenia w nim otworów i używania wielu narzędzi.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/13821-jakie-sa-zalety-stosowania-obejm-kominowych-w-porownaniu-z-tradycyjnym-montazem-anten-do-komina
Gość Kominiarz
Do komina niemożna montowac zadnych elementów!!!! Anteny itp zamocowane do komina kominiarz przy przegladzie ma rpawo usunac gdyz stanowia elelent zabroniony. Na kominie niemozna nic wieszac!.
A w imię jakiego prawa? Może dasz przepisy czy ustawę która tego zabrania ,bo ja coś takiego pierwsze słyszę. Jak możesz to oświeć mnie trochę.
Kto napisał, że do komina nie można nic montować ? Od kiedy maszt z anteną przeszkadza kominowi wentylacyjnemu? Nigdy nie sądziłem, że na świecie jest tylu idiotów do puki nie znałem Internetu!.
Najpierw se spróbuj uziemić taką antenę (zgodnie z przepisami) a potem pogadamy i na temat idiotów. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Co prawda ja jeszcze nie mam zamontowanej anteny,ale gość który mi będzie montował całą instalację TV i SAT a w późniejszym terminie i RDI powiadał że trzeba będzie maszt podpiąć do odgromówki. Maszt ma właśnie być na kominie na obejmach od strony kanałów wentylacyjnych.Jeżeli to nie jest ok to jeszcze mogę zmienić ale widziałem od groma takich mocowań na kominach i jedne domy miały odgromówkę a inne nie.
