Domy pokazowe na osiedlu Ventana
Byłem na dniach otwartych. Naprawdę extraklasa i ceny zdroworozsądkowe. Nie przypuszczałem że osiedla takiej klasy znajdę w Polsce
I mam teraz dylemat :
Osiedle Walnedów , dom typu typ A o powierzchni 160 m2 za 695 tys. czy wkończony za 830 tys. który lepszy ? W przypadku developera Ventana wychodzi poniżej 1000 zł za m/kw wykończenia. W czasach kiedy wykańczałem swoje mieszkanie o 1000 zł średnio za metr można było poważyć ? Jak jest teraz w praktyce ? Za ile (licząc średnio z metra) ktoś ostatnio wykańczał dom ?..
