Panele laminowane na drewniana podłoge.
robin31
Witam będę kładł panele laminowane i mam kilka pytań .
Jak położyć panele względem okna poz.1 czy poz 2.,załączony rysunek .
Czy lepiej położyć gąbkę pod panele czy podkład wygłuszający .
Podłoga jest z drewna i na niej są przybite płyty pilśniowe czy je usunąć,czy można na to kłaść panele.
Czy pod podkład daje się folie (drewniana podłoga).
Jak je ułożyć...(??) Hmmm... Tutaj nie da się jednoznacznie powiedzieć gdyż nie wiem jaki rodzaj podłogi kupisz. Jednolamelowa?? Klepki?? Z widocznymi fugami??
Kiedyś była zasada kładzenia desek długimi łączeniami w kierunku okna tak aby łączenia były jak najmniej widoczne. W obecnych czasach klienci najchętniej wybierają rozwiązania z widocznymi fugami które zdecydowanie lepiej imitują naturalną podłogę drewnianą. W tym przypadku możesz położyć ją dowolnie w zależności czy chcesz podkreślić prostokątny kształt pomieszczenia czy starać się optycznie go wyrównać.
Gąbkę (tę białą piankę) można położyć tylko pod najtańsze panele (15-30 zł) które i tak po kilku latach wymienisz na nowe. Pod droższe panele absolutnie nie wolno takiego podkładu. Dobry odpowiednio gęsty podkład wydłuża żywotność podłogi nawet o 50%. Dodatkowo znacznie ją wygłusza i minimalizuje efekt pływania.
Panele to podłogi wymyślone głównie z myślą o obiektach remontowanych dlatego ich grubość kiedyś wahała się w granicach 6-7 mm. Ponieważ produkt przyjął się na rynku i coraz częściej kładziono go na "pierwszy montaż" grubość z czasem została zwiększona do 8-9-10-12 mm. Jeśli grubość panela z podkładem mieści się w Twoich założeniach to spokojnie możesz to położyć na płytach. Sprawdź tylko czy płyty są stabilne i czy nie dotykają ścian (potrzebna jest dylatacja) aby nie skrzypiały. Częstym błędem jest położenia płyt podkładowych bez dylatacji co powoduje skrzypienie pod panelami... :(
Foli w tym wariancie nie kładź. Edytowano przez robespierre (zobacz historię edycji)
