klej do płytek
Jakiego kleju użyć do płytek gdzie w posadce jest ogrzewanie podłogowe, czy to jest taki sam klej jak to normalnej posadzki ?
Taki sam.Polecam jednak zainwestować w ten super elastyczny i dodatkowo poczytać :http://olazience.pl/12-porady-o-lazienkach/montaz-lazienki/38-ogrzewanie-podlogowe-w-lazience
Należy użyć kleju Elastycznego w cenie przynajmniej 50 zł za worek.
Zgadza się, w grę wchodzi porządny klej elastyczny. Tak na szybko, jeszcze kilka porad co do samego układania płytek na ogrzewaniu:
matę grzewczą musimy rozłożyć zgodnie ze wskazówkami producenta. Podłoże powinno być wytrzymałe, równe i czyste!
- jak zawsze, starannie gruntujemy
- praktycznie każde podłoże ma nierówności. Dlatego konieczne jest użycie masy samopoziomującej
- zanim ułożymy maty grzewcze, wstępnie zaszpachlujmy posadzkę zaprawą klejącą
- rozkładamy maty grzewcze, pokrywamy je jeszcze raz zaprawą i równiutko szpachlujemy, następnie unieruchamiamy
- czekamy cierpliwie 24 godziny (nawet, jeśli ktoś nam powie, że już można!) i kładziemy płytki za pomocą zaprawy
- spoinujemy fugą elastyczną w odpowiadającym nam kolorze
- dylatacje i połączenia ze ścianami uszczelniamy, używając kleju sanitarnego
Po porady zapraszam też na bloga:
http://paniglazurnik.blogspot.com/
Z klejami jak z samochodami, są z średniej i najwyższej półki. Moim zdaniem warto zachować zainteresować się klejami z tej półki co płytki. Oczywiście najważniejsze jest aby dopasować odpowiednie właściwości kleju. Ważny jest też rozmiar płytek. Te większe potrzebują lepszych klei (klejów?). Ja stosowałem do zwykłych płytek Ceresit CM16, do tych lepszych Ceresit CM17. CM16 kosztował tydzień temu w Leroy`u 38zł (powinien mieć jeszcze tę promocję).
