folia dachowa AQUA control zasady połozenia
Jakie sa zasady położenia foli dachowej aqua control na dachu,czy ma byc poniżej 5 cm od kalenicy aby była wentylacja,czy do końca kalenicy i na zakład z drugiej strony? Mam na dachu obecnie gonty bitumiczne ,na to łaty ,na które jest ta folia,a na nia łaty i kontrłaty,a na to ma być blachodachówka. poprzednie gonty bitumiczne zaczęły przeciekać.
Co się dzieje jak jest ta folia AQUA CONTROL położona ,a nie ma jeszcze blachodachówki,a w międzyczasie pada deszcz?
Czy trzeba ją przykryć i zabezpieczyć,czy też opady deszczu jej nie szkodzą,po deszczu wyschnie i można kłąśc blachodachówkę ?
Kalenica powinna być zakryta tzn na zakład . Ta folia którą będziesz krył to membrana wysokoparoprzepuszczalna i kładzie się ją tak jak inne nie ma jakieś specjalnej techniki.Co do okresu od położenia membrany do położenia blachodachówki to najlepiej jak najszybciej to zrobić,zalecają nie dłużej niż 3 miesiące może leżeć na dachu bez przykrycia.Deszcz nic jej nie zrobi,nie musisz czekać aż wyschnie w razie gdyby padał deszcz.
