Dystrybutor wody kupno
kamdu
Chciałem kupić dystrybutor wody do domu ale nie wiem za bardzo gdzie można coś takiego kupić...Nie zależy mi na jakimś super bo takie to też drogie...Bardzo proszę o pomoc
Co rozumiesz pod pojęciem "dystrybutor"?? Takie urządzenie z wymiennymi baniakami na wodę? Czy może taki podłączany do kranu z wodą, z filtrami i grzaniem/chłodzeniem? A może masz na myśli filtr RO pod zlew z oddzielnym kranem?
