Grubość warstwy zbrojącej
Ponieważ na naszej budowie pojawił się lekki spór proszę o poradę.
Czy istnieje coś takiego jak maksymalna grubość warstwy zbrojącej (klej z siatką na styropianie).
Wykonana warstwa u nas ugina się pod palcem co kierownik zakwalifikował jako ewidentny błąd wykonawcy. Wykonawca zaś twierdzi że długo wykonuje prace w tej technologi i uginanie się to celowy zabieg aby to lepiej pracowało. Faktem jest że w kilku miejscach widać siatkę.
Jaka wobec tego powinna być optymalna grubość
Jeśli chodzi o szczegóły to pod spodem jest styropian a klej to Weber KS121 (siatka też chyba Weber).
Odwołując się do tego konkretnego przykładu i technologii - odsyłam do karty technicznej tej zaprawy (mowa tu o systemie weber.therm BASIC ).
W opisie mowa o optymalnej gr. warstwy zbrojącej 3 mm.
Cytuję z instrukcji
"Zaprawę szpachlową weber KS121 nakładać na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, pasami
o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Jeśli grubość naniesionej warstwy szpachlowej jest niewystarczająca należy nanieść drugą warstwę grubości około 1 mm. Następnie wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą szpachlową."
W celu uzupełnienia.
Cytat z Wytycznych wykonawstwa....str. 19.. (STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ)
"Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.".
Pierwszy sygnał - kierownik zauważył nieprawidłowość.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
