skrzynka na narzedzia
Etka
Już je wszystkie obejrzałam na allegro i dalej nie wiem którą zakupić. Dużo tego...
Najrozsądniej wygląda taskrzynka z trzeciego linku daggi, ta z kólkami, ale uwierz mi, że niemożliwym jest zlikwidowanie szukania narzędzi na budowie... Najlepsza skrzynka, najbardziej kolorowe narzędzia nie pomogą nawet najpedantyczniejszemu pedantowi - zawsze coś diabeł ogonem przykryje w najmniej oczekiwanym momencie icon_confused.gif
W takim razie u nas na budowie jest kilka diabłów na etacie.
Dziękuję za pomoc, skrzynkę zakupię ( tą z trzeciego linku). Nieduże pieniądze, może choć trochę będzie łatwiej.
Ja może nie pomogę, ale przedstawię patent, który wymyśliłam dla męża i on jest zachwycony. Zbierałam puszki po mleczkach Nan (duże i małe). Są rewelacyjne na różne różności- odrywa się tylko nalepki i my mamy ich w tonach, wszystko pomieszczą, ja już nawet segreguję w nich puste nakrętki plastikowe.
Znam ból.
Ja wymyśliłem coś takiego:
1 - duża skrzynka na kółkach - na narzędzia ciesielskie typu dłuta piły ,młotki itp,
ma też ona dużo przegródek na małe śróby czy też gwoździe.
2 - skrzynka mniejsza - na wszystko co jest związane z elekroniką i elektryką ,łącznie z drobnymi kawałkami przewodów.
3 - najmniejsza skrzynka służy do przechowywania różnych kluczy do odkręcania śrób i nakrętek.
Oczywiście wszystkie elektroniczne narzędzia pomiarowe trzymam w szufladzie w kuchni(żona już się przyzwyczaiła)
  • 6 miesiące temu...
Duża skrzynka na kółkach jest nieporęczna i to jej zasadniczy minus. Poza tym sprawdzi się jako "stacjonarne" miejsce na narzędzia,wtedy tak. Proponuję raczej mniejszą i lżejsza skrzynkę jeśli będziesz często przenosił narzędzia.
Ostatnio mój chłopak robił zakupy w jakimś większym markecie budowlanych i dostał w prezencie od nich własnie skrzynkę na narzędzia. Taką dużą, poręczną, z ich logo reklamowym na obudowie. Jest bardzo zadowolony. Popatrz po sklepach, może ine miejsca też mają podobne promocje icon_smile.gif.
