Montaż sufitu podwieszanego w bloku do płyt
No tak, tylko że sprawa rozbija się o to, że wiercąc mogę trafić w pustą przestrzeń, bo płyta w bloku ma to do siebie (przynajmniej w moim- blok z lat 80-tych), że jakby to powiedzieć " składa się" z pustych przestrzeni. Było to tak budowane, żeby blok był lżejszy, czy coś w tym stylu. Jak to osadzić, żeby ten sufit nie spadł.
Jeśli wiertło nie trafi w pustą przestrzeń - montuj profile i wieszaki na kołki szybkiego montażu, jeśli zaś trafisz w pustą przestrzeń - użyj zwykłego kołka rozporowego np. długości 40 mm - to bardziej upierdliwe, ale pewne.
Jeśli masz wątpliwości co do wytrzymałości "na spadnięcie" - użyj więcej punktów mocowania icon_smile.gif
