Strzemiona
Postanowiłem stworzyć manuala dla tych "co tymi rękoma" dom sobie stawiają. Stworzone na podstawie własnych doświadczeń icon_smile.gif
Odmierzamy długość i zaznaczamy ( np gwoździem )
Zaginamy pierwszy róg
Przesuwamy do odrysowanej wcześniej długości i zaginamy
Zaginamy troszkę bardziej niż 90' bo stal sprężynuje - najlepiej zaznaczyć sobie miejsce na giętarce.
No i znowu przesuwamy do odrysowanego punktu ( u mnie jest ta sama długość i szerokość strzemiona - więc mam jeden punkt )
Zaginamy..
Przesuwamy i zaginamy....
Już prawie...
Zostało tylko zagięcie rogu..
Ja miałem pręty 9m - więc ciąłem po 1,5m a potrzebowałem 1,3m - dlatego te rogi mam większe, niż standardowe 5cm icon_smile.gif
U mnie murarz robił strzemiona takim przyrządem.A nie wygodniej byś miał gdyby ten przyrząd do gięcia był zamocowany na stole ,miałbyś na wysokości bioder łatwiej i poręczniej by było wyginać bo z fotek to widać,że na kolanach klęczysz przy tym wyginaniu.U mnie stół zrobiony był taka prowizora,cztery żerdzie wbite w ziemię,dwie poprzeczki do których przybite były deski jako blat stołu . Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Znakomity poradnik IMHO! Gratulacje.
U mnie robili to trochę inaczej, kilka zagiąłem i wydaje mi się, że mój sposób łatwiejszy:
- trzeba przybić dwa gwoździe (jeśli strzemiono prostokątne) lub jeden (jeśli kwadratowe) w odstepie takim jak ma byc strzemiono.
- zaginamy pierwszy koniec ok 5cm, odwracamy i tym zagięciem łapiemy za gwóźdź
- potem poprzednim zagieciem za drugi gwóźdź i aż sie zamknie.
Moim zdaniem łatwiejsze to i szybsze niż dokładanie prostego drutu do znacznika.
