Historia edycji
Dnia 15.11.2017 o 00:13, Takiowaki napisał:
piwnica jest -2,40m, to tak troszkę głęboko...
i budynek z dwóch stron po granicy działki
a ile wody się w niej zbiera ?
masz jakieś zdjęcia ???
a ile wody się w miej zbiera ?
