Taras naziemny - krok po kroku
Gość marek
chcę inwestorom zwrócić uwagę że utwardzenie terenu nie wymaga rzeczywiście pozwolenia na budowę ale ... wymaga zgłoszenia - brak tego zgłoszenia jest niestety samowolą budowlaną traktowaną przez nadzór budowlany jak każda inna. podpowiedzi co do omijania przepisów prawa budowlanego nie powinny być przedmiotem artykułów reklamowych. Jest to dla mnie zwykłe wprowadzanie ludzi w błąd i brak znajomości przepisów budowlanych.
