Szybka budowa
Fundamenty zrobiłem w 2010 roku, w marcu 2011 zacząłem stawiać mury z cegły ceramicznej 24cm, planuję skończyć dom przed zimą i wprowadzić się, w związku z tym mam pytanie czy lepiej ocieplić dom z zewnątrz czy też przełknąć wyższe koszty ogrzewania zimą ale nie ocieplać i pozwolić murom "oddychać" ??
Ja bym poczekał aż do wiosny,a nawet do lata z tym ocieplaniem. Tylko co z odbiorem domu? Jeżeli wprowadzisz się nie mając odbioru to jest traktowane jako samowola budowlana. A żeby mieć odbiór to bankowo musisz ocieplić. Tak mni więcej to wygląda. icon_confused.gif
Gość adiqq
nie przesadzaj z tą samowolą, to jest nielegalne, kara za mieszkanie bez odbioru to 5tys. Wszystko zależy jakich masz sasiadów....
Niedaleko budowy mam mieszkanie, zawsze mogę powiedzieć, że wykańczam dom i od czasu do czasu sypiam tam z rodzina icon_smile.gif. Z drugiej strony to dziwne, że muszę mieć ocieplony dom aby w nim zamieszkać, nie mogę być zwolennikiem nie ocieplonego domu i w takim mieszkać ??
Gość adiqq
do odbioru musisz mieć świadectwo energetyczne, które potwierdzi że twój dom ma ścianyo U<0,3. Jak masz ściany z cegły o grubości 24cm, to na pewno nie masz tego 0,3cm. Do tej wartości granicznej potrzebujesz około 10cm styropianu (osobiście dałbym więcej) Bez świadectwa energetycznego nie odbierzesz budynku.
Możesz mieć dom nieocieplony, ściana 1W, ale musi mieć U<0,3 (np z BK36, Porotherm44 lub 50 itd)
Przepisy mówią miedzy innymi jaką przenikalność cieplna muszą mieć ściany zewnętrzne w domu oddanym do użytku.
Jak ściana nie spełnia tych wymogów... nie może być odbioru.
Rozumiem, to teraz muszę pomyśleć czy mieszkać bez odbioru czy ocieplić i narażać się na problemy związane z nie przewietrzeniem domu itp, nie wiem co gorsze.
Jeżeli zaczniesz ogrzewać to mieszkanie bez izolacji cieplnej przez zimę jeszcze bardziej zgnoisz ściany wilgocią .
Dzięki za rade, a możesz to jakoś uzasadnić bo jestem ciekaw.
Punkt rosy wystąpi ścianie w dodatku ściana mokra bardziej przewodzi ,w miejscach gdzie będzie sam beton woda będzie się lała po ścianach .Nie będę pisał że będziesz miejscami musiał malować szpachlować ściany od nowa w dodatku w miejscach najbardziej zawilgoconych pojawi się grzyb po 2 miesiącach ogrzewania .
Widziałem takie rzeczy na własne oczy u ludzi który z braku środków musieli tak mieszkać .
Taniej wyjdzie jak wstawisz osuszacze przemysłowe w pomieszczeniach niż jak wydasz 2x więcej kasy na ogrzanie takiego nieizolowanego budynku.
To może przy braku wentylacji. Jest dokładnie odwrotnie Im grubsza izolacja termiczna tym więcej wilgoci w przegrodzie ( przy braku paroizolacji od środka. Praktyka i teoria mówią co innego. W gierkowskich domach z betonu nikt grzyba czy wilgoci na ścianie nie widział. Chyba, że dopiero po termorenowacji.
Przy dużych stratach ciepła przez ścianę jej zewnętrzny tynk ma temperaturę dodatnią i to często wyższą od punktu rosy powietrza wewnętrznego. Problem wilgoci zaczyna się po ociepleniu - im grubsze tym zimniejszy tynk zewnętrzny a co za tym idzie i "głębiej" jest punkt rosy.
Może nie do końca bzdury ale niestety nie na temat .Pan T B nie czyta po prostu całego tematu .
nie bardzo mi tu pasuje określenie "inwektywy"
te mają na celu raczej obrażenie interlokutora
ja odniosłem się do treści napisanej
rozumiem, że tęsknisz bo odgrzałeś tego kotleta
poniekąd Cię rozumiem, ba, nawet współczuję z tego powodu
ja wiem, ten 11 wrzesień, trauma itepe
trzym się, myśli samobójcze odsuwaj jak najdalej od siebie
Co do słowa "inwektywa" masz 100% racji. Niewłaściwie go użyłem. Ale dalej...
Rozumiem, że jesteś dumny z powyższego tekstu. Również cię rozumiem. Przynajmniej staram się. Ale dyskusji w tej konwencji nie zamierzam toczyć. EOT
