jakie schody pod okragły otwór
witam wszystkich.
chcemy zamontować schody ale otwór w stropie jest okragły i jest średnicy 1,65m i tu pytanko: czy przy takim otworze schody muszą byc tylko spiralne ,czy mogą być inne schody , chodzi mi o takie żeby można było wnosic na góre różne rzeczy. czy to prawdą jest ze przy takich schodach nic nie mozna wnieść do góry, bo słyszałem różne opinie, jedni mówią że ciężko jest cokolwiek wnieść i inni że nie ma problemu, czy możecie napisac też jakies opinie jak to naprawde jest z tymi schodami?
za pomoc z góry dziekuje
Żeby móc stwierdzić czy wejdą inne schody niż spiralne musimy znać rzut parteru i piętra (gdzie są ściany, komunikacja itp) wysokość pomieszczenia i grubość stropu.
Załóżmy jednak, że wejdą tylko spiralne.
Otwór o średnicy 165 cm, więc schody nie będą większe prawdopodobnie jak 160 cm średnicy chyba że... i tu się kłania albo pomiar u Klienta albo te rzuty:)
Jeśli schody będą miały średnicę 160 cm musimy odjąć grubość słupa centralnego czyli ok 14-15 cm i grubość poręczy (balustrady na schodach ok 4 cm) i tak:
160 -14 cm - 4cm balustrada = 142 cm i teraz to musimy podzielić na 2 więc szerokość biegu po którym człowiek będzie szedł lub coś wnosił do góry nie będzie większa jak 71 cm to taka optymistyczna wersja, zakładając że ten otwór jest zbliżony bardziej do koła niż do elipsy:)
I teraz odpowiedź czy idzie coś wnieść??icon_smile.gif)
tak idzie!! tylko zależy co??!! materac do łóżka- tak, małe mebelki-tak, duże mebelki (z reguły takie meble kupuje się w zestawie, więc są składane już w pokoju u góry, także pozostaje tylko je wznieść w paczkach - tak, fortepian-zdecydowanie - nie:)) tak jak i stół do bilarda- też nie:))
P.S. Najprostszym rozwiązaniem byłoby rozkuć otwór na większy ponieważ to wielkość otworu w stropie obliguje nam wielkość schodów, a nie ilość miejsca na dole!!:)
Pozdrawiam,
witam wszystkich.
Raczej tylko spiralne .Żeby powiększyć otwór trzeba obejrzeć konstrukcję stropu .Generalnie mała dziurka na komunikację ,sporo mebli jest jednak w elementach do skręcania i w trakcie meblowania trzeba brać pod uwagę wąskie gardło ,można jeszcze posiłkować się i wciągać oknami większe elementy .
  • 3 lata temu...
  • 6 miesiące temu...
