mini zestaw grajacy
Witam wszystkich mam następujący problem a mianowicie niedawno wpadłem na pomysł aby zbudować swój przenośny grający sprzęt do głośników podpiąłem zasilanie i wyjście na mini jacka. Tu się zaczął robić problem po podłączeniu telefonu zasilanie idzie tylko z telefonu a gdy podłącze baterie to robi się zwarcie. Nie wiem co to może być proszę o pomoc pod spodem dołączam zdjęcia.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Po co dałeś te baterie ? , same baterie to nie to samo co wzmacniacz .
Baterie dałem po to bo myślałem że jak je dam to po pierwsze nie będzie tyle żarło z telefonu a po drugie będzie dłużej grało
a już się tak zastanawiałem czy czasami płytka od starych głośniczków komputerowych nie była by dobra.
Płytka przy głośnikach to zwrotnica .
Musisz gdzieś poszukać wzmacniacza od jakiegoś przenośnego badziewia na baterię .Wzmacniacz zasilisz bateriami na wyjściu ze wzmacniacza podłączysz kolumnę ,a na wejściu do niego dasz sygnał z komórki .Będzie głośniej i odciążysz komórkę .
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Kurcze takie głośniczki u mnie chyba sterczały w starym polonezie ;)
Jak będę robił Hi-Fi w aucie to szarpnę pomysł z tego wątku ;)
Bobiczek albo twojego pomysła ;) jest o wiele oryginalniejszy. Czaisz jak by ludziom kopara opadłą jadąc takim koniem w Alejach pod Jasną Górą ;)
no, to nikt by już na Jasną Górę nie zaszedł hihiihhi
lale kk czy jakoś tak.Jak masz jakieś niepotrzebnie głośniki komputerowe to prawdopodobnie w prawym głośniku znajduje się płytka z której będziesz mógł zrobić wzmacniacz. Więc omiń opornik do którego idzie kabel o napięciu 220V,opornik zmniejsza napięcie do ok 9v 12v zależy od mocy głośników.Do opornika idą dwa kable + i - o napięciu 220V omijasz opornik i tam idą dwa kable + i - o zmniejszonym napięciu do płytki podłączasz tam np akumulator bateryjki 9V gdy płytka jest od mocniejszych głośników to podłączasz baterie 9V i zwiększasz napięcie baterią 1.5V jeżeli to za mała liczba woltów to dokładasz.UWAŻAJ NA TO BY NIE SPALIC PŁYTKI!!! No to na koniec robisz jakąś obudowę i podpinasz głośniki pod kable idące z płytki do głośnika lewego i prawego. Myślę że Ci pomogłem. icon_cool.gif
