wykończenie łuku
rapens
Witam niedawno wyremontowalem sobie mieszkanko i przy okazji zrobiłem tzw.łuk, wczesniej były normalne drzwi ,wymontowałem futryny i zrobiłem pólokrąg w górnej czesci,tylko teraz jest pewien problem bo z jednej i z drugiej strony mam położona tapete która zaczyna mi sie odklejac(ktos sie oprze ,ktos przytrzyma sie ręką) chciałem sie dowiedziec czy sa moze jakies listwy wykonczeniowe które moge zamontowac z jednej i drugiej strony? pozdrawiam
Ozdobne na zewnątrz, czy do zagipsowania w ścianie?
na zewnątrz - muszą trzymać tapetę .... stąd taki problem ...
gdyby były w ścianie , to żaden problem - profile aluminiowe się wyginają , i służą właśnie do tego ... icon_smile.gif
w sumie ... jeśli czegoś nie da się znaleźć w sklepach , to znajduje się na allegro - jeśli nie na allegro, to znaczy że takowego nie wyprodukowano .... czyli - pozostaje allegro ... icon_biggrin.gif
Witam serdecznie. Oczywiście istnieje rozwiązanie do wykończenia łuku icon_smile.gif listwa dekoracyjna poliuretanowa OracDecor. Twardość porównywalna z drewnem. Możliwość malowania. Listwy muszą być dostępne jako Flex i wtedy jest możliwość ich wygięcia. Załączam skany z katalogu z widoczną tabelą możliwość wygięcia profili w zależności od kształtu.
sklep www.gla-mur.com
