Jakie farby elewacyjne używać?
Odpowiedź eksperta: Bardzo często końcową powłoką elewacyjną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi, ale również nadającą właściwy wygląd fasadzie jest powłoka malarska. Jak dobrać farbę, aby elewacja przez długi czas wyglądała jak nowa?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/porady/11812-jakie-farby-elewacyjne-uzywac
  • 9 miesiące temu...
