Koszt ogrzewania podłogowego pod Pompę Ciepła
standardowo fimy montujące PC liczą 100/m2, można taniej,,,mi wyszło za całość około 60/m2 (parter poddasze (150m2)rurki co 10cm, piwnica(65m2) co 20cm
dodam jeszcze, że z fachowcy liczyli sobie od pętli, materiał kupowałem sam. Wyszło dużo taniej niż gdyby liczyć cena/m2
Może najpierw odpowiedz sobie na pytanie: - czym ciepło chcesz wytwarzać?
Takie "wytwornice ciepła" jak PCi czy kocioł kondensacyjny zdecydowanie lepiej współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym (płaszczyznowym).
Tutaj prym wiedzie ogrzewanie podłogowe, choć równie wydajne, choć mniej popularne jest ogrzewanie ścienne.
Jeszcze inną opcją są przewymiarowane grzejniki, ale temperatura zasilania w tym przypadku jest już wyższa niż przy ogrzewaniu płaszczyznowym.
W przypadku kotła na paliwa stałe (w przypadku braku buforowania ciepła, czy to w postaci akumulacyjności domu, czy w postaci bufora wodnego) zdecydowanie lepiej będzie sie sprawdzała kocioł o modulowanej mocy.
Nad pochodnymi tych rozwiązań w postaci ekonomi użytkowania, czy kosztów inwestycyjnych, a to rzadko idzie w parze icon_wink.gif, zacznij się zastanawiać dopiero jak odpowiesz sobie na pierwsze pytanie.
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
