Malowanie
Nie wiem, czy opłaciłoby mi się przyjeżdżać do malowania 1 m kwadratowego ściany nawet najlepszą farbą icon_mrgreen.gif icon_rolleyes.gif
A tak naprawdę - jeśli ściana jest przygotowana i zagruntowana - to 5 do 8 PLN
Nie podejmuję się malowania, jesli nie wiem kto przygotowywał ścianę. No chyba, że Inwestor zwalnia z obowiązku gwarancji.
Malowanie to pozornie najprostsza robota. Jeśli nie przeszkadzają nam smugi czy nierówna struktura to ok. Jeśli mamy większe wymagania oddajmy to fachowcom, którzy odpowiednio dobiorą grunty i narzędzia do danej farby. Cena od 3zł/m2
Jednak nie chcę straszyć. Jeśli poświęcimy trochę czasu na malowanie to przy dzisiejszych farbach dedykowanych dla przysłowiowego Kowalskiego każdy we własnym zakresie powinien sobie poradzić.
