wkład do komina
witam
dowiedziałem się dopiero teraz ze stosuje się blaszane rury w kominy dymne z cegły,i moje pytanie , jesli są juz wymurowane kominy pod sam dach, to czy da się je wsunąc az do samej kotłowni .
jeśli masz wymurowany komin i jest bez problemu , to po co chcesz wkładać rurę?
Gość adiqq
jeśli planuje palić gazem, to też powinien mieć rure kwasoodporną w środku...
u Teściowej jak przerabiliśmy CO na gaz, to właśnie do komina wsadzali panowie rure....komin minimalnie krzywy był, ale dali radę icon_smile.gif
