OCIEPLENIE STRYCHU_Pomocy
Witam szukam opinii na temat ocieplenie poddasza nieużytkowego w domu parterowym. Jeden z majstrów doradza mi położenie styropianu 2 x 5 cm i na to wylewkę betonową, inny poleca przyklejenie 1 warstwy styropianu, a kolejny jeszcze mówi żeby folię położyć. Potrzebuję pomocy. Który wariant jest prawidłowy? czy nie wystarczy położyć styropian i na to wylewkę? [/b]
Grubość izolacji na stropie powinna wynosić przynajmniej 15 cm i warto ułozyć styropian dwuwarstwowo co ograniczy przenikanie ciepła na stykach płyt ociepleniowych. Przy izolacji styropianem ułożenie folii na stropie nie jest konieczne, gdyz samo ocieplenie ma dostetecznie duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej nie ma więc niebezpieczeństwa wykraplania się jej w warstwie izolacyjnej. Alternatywnym sposobem ocieplenia może być ułożenie na stropie wełny mineralnej i przykrycie jej podłogą drewnianą na legarach. W takim przypadku na stropie należy ułozyć szczelnie folię paroszczelną.
