Słup na działce
autorushd
Nakreślę plan sytuacyjny:
- od strony drogi będzie linia napowietrzna do drugiego słupa.
- od mojej strony będzie zejście do ziemi
Pytanie, co tu by zrobić aby mojego ulubieńca troszkę schować. Wtopić w otoczenie.
- pnącze? drzewko przed ? zawiesić baner reklamowy? inne sugestie?
Autorus
A tak odpowiem z innej beczki icon_wink.gif To co widzę na fotce tzn te deski to obowiązkowo musisz przesztaplować bo w środku zasinieją z braku powietrza. No cóż masz trochę tych deseczek do przełożenia icon_wink.gif Co do słupa to nie wiem czy wiesz,że należy zachować jakieś tam odległości aby wybudować dom. Znajomy chciał kupić działkę (też na niej stał słup) i zrezygnował bo by nie otrzymał zezwolenia na budowę ze względu na ten słup (szczegółów niestety nie znam).
Nie dało się tego badziewia postawić za płotem ?
Jeżeli to jest najwyższa budowla na twojej działce to zrób na niej piorunochron .
Deseczki obowiązkowo na przekładki i przerwa od podłoża niewidoczna .
No niestety, za płotem 1m jest kabel telefoniczny, przynajmniej na planie. A dalej to kłopot bo w przyszłości maja poszerzać drogę i miejsce jest zarezerwowane.
Kurcze muszę te deski przewalać? :( To jak będę robił fundamenty mogę się za to wziąć dopiero.
W takim sztaplu na głucho zasinieją i zaczną pleśnieć .Dodam jeszcze że deski na przekładkach "urosną" zajmą więcej miejsca.
Deski przerzucone Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
A fundament to ja mogę jutro wylewać byle w końcu dostać projekt i pozwolenie.
Realnie to na jesieni mnie czeka ta przyjemność. Może dobrze bo wykasowiony jestem straszliwie Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Staraj się wylać beton jeszcze późnym latem żeby dobrze dojrzał.
