pod panele podłogowe: OSB czy wiórowa
Mam pytanko: Mam starą podłogę z desek i chce ją przykryś styropianem posadzkowym XPS i na to chec położyć płytę a na to panele. Styropian ma być w celach izolacji cieplnej a płyta w celu usztywnienia podłoża. Czy są jakieś przeciwwskazania co do surowej płyty wiórowej która jest tańsza od OSB, czy ma jakieś wady to rozwiązanie??
AXA
