Historia edycji
animus
animus
Dnia 4.08.2011 o 19:31, ewamariusz napisał:
Animus to mówisz żeby tak montować trójnik do pieca jak do kominak czyli jakieś 180 cm? Będzie dobrze?
160 minimum.:icon_lol:
animus
animus
160 minimum.:$
