Czy warto izolować stop pomieszczenia nieogrzewanego nad piwnicą?
Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? Dodatkowo maksymalna grubość styropianu mogłaby wynieść max 3cm. Czy istnieje zagrożenie, żę na płytkach będzie zbierała się wilgoć? Jeśli tak, jak tego uniknąć?
Pozdrawiam. Edytowano przez czyzor (zobacz historię edycji)
Pozdrawiam.
Trochę nie za cienki ten strop icon_confused.gif Powinno się ocieplić, nie rozumiem czemu tylko 3 cm , styropian nie tylko ociepla.. A jaki masz projekt domu, nowo budowany czy robisz remont?
Robię remont. Więcej niż 3cm styropianu nie mogę dać bo posadzka z płytkami wyjdzie mi powyżej progów drzwi. Boję się czy nie będzie mi się skraplać wilgoć na płytkach oraz zamarzać gdyby temp. w pomieszczeniu spadła poniżej 0st. Czy ten styropian coś mi pomoże?
Z góry dziękuję za dobre redy.
Pozdrawiam.
Piwnica bardzo podnosi koszty ogrzewania. Staramy się oddzielić piwnice 40 cm styropianem. W przypadku pomieszczenia nieogrzewanego izolacja jest wręcz szkodliwa.
jak zwykle rysunek z czapy i to nie kumatej ni w ząb, porażka
równie dobrze mógł wkleić to:
Brak obrazka
czyli coś o sobie
a w temacie - czy ocieplisz, czy nie, drastycznie warunków nie zmienisz, raz, że styro za mało, aby nazwać to ociepleniem, dwa że i tak zimne będzie
kwestia, czy planujesz pozostawić to gankiem
bo jeżeli tak, to co ma tam Ci się skaraplać (a raczej skąd to się tam weźmie)?
Pozdrawiam.
W nieogrzewanym pomieszczeniu woda na posadzce się nie wykropli i jest to tym pewniejsze im mniej będzie styropianu. Jeszcze raz tak jak ważna jest izolacja gdy pomieszczenie jest ogrzewane tak szkodliwa będzie gdy pomieszczenia nie grzejemy.
jak zwykle gufno prawda
raz, że nie woda się wykropli bo nie ma takiej przemiany fizycznej, panie fizyku,
a dwa - czy para się wykropli czy nie, zależy jakie tam powietrze trafi, puszka/butelka browara wyciągnięta z lodówki się poci w określonych warunkach, pomimo braku ocieplenia
To, że ganek nie jest ogrzewany nie znaczy, że ciepłonie przenika z wnętrza domu. Zależnie od strat cieplnych (zależnych m. in. od termoizolacji ścian) ganku i ściany domu do której on przylega podłoga piwnicy może "dogrzewać" ganek lub go schładzać. Istotna jest również szczelność drzwi budynku, od której zależy możliwość przenikania pary wodnej z domu i
ewentualne jej skraplanie na zimnych elementach ganku.
Można więc przyjąć, że przy nieocieplonym ganku izolowanie podłogi nie ma sensu natomiast przy dobrej termoizolacji warto to zrobić choćby układając płyty izolacyjne na suficie piwnicy.
Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem.
zapraszam w upalne lato do mnie na ranczo
podłoga wtedy jest pełna cudów
i nie będzie ona najcieplejszym elementem, to również zapewniam panie Niedyplomowany
ps
oczywiście zapraszam tych, którzy w te brednie wierzą, Empirfiriona nie mam ochoty tam gościć
Problem poruszany to:
i odpowiedź "nieomylnego"
jak zwykle w temacie.
