Minimalna wysokość od podłogi gniazdka elektrycznego w łazience
Typowe dla Polski jak nie masz argumentów w dyskusji to najlepiej obrażać innych, bo nic sensownego ani merytorycznie nie potrafię powiedzieć.
O co Ci chodzi? Odpowiedź na pytanie w temacie jak dla mnie (sądzę że dla większości też) jest jasna i wyczerpująca ! A jeżeli chodzi o argumenty to Ty je masz do wkurzania innych (w szczególności retrafood) w tym temacie.
odaro, czego tu nie zrozumiałeś?
OK - znalazłem. Opracowanie Pana Musiała. strona 13 rysunek pierwszy od lewej.
Na stronie 14 natomiast od zdania "Są też wymagania odnośnie do trasy układania przewodów w pomieszczeniach kąpielowych:", ostatnie wykropkowanie .
I na koniec strona 15 - rysunek z wannami i wentylatorami i oczywiście komentarze do rysunków.
Poza tym, kto ma tak wysoką łazienkę, by męczyły go właśnie takie dylematy?.
To zaczyna przypominać rozmową z pijanym Niemcem, który po każdym wyłuszczeniu bełkotliwym głosem mówi:
- Warum?
odaro - czytałeś link OK....???
Ponad kabiną prysznicową powyżej wysokości 225 cm jest obszar pozastrefowy. Nie ma już strefy 3 ale ten właśnie obszar nalezy tak traktować, czyli robisz co chcesz.
Trzymasz się jedynie wytycznych co do prowadzenia przewodów - zakładam, ze by podłączyć kabine musisz umijętnie przekroczyć granicę strefy I (no chyba, że kabina ma wypowadzenie zasilania na samej górze, ale o tym juz pisał retrofood). Inaczej i tak musisz wkuć się w ścianę na gł 5 cm. Przypuszczam że strefę I od odbszaru pozastrefowego (tak to nazwałem) musiz oddzielić ścianką/półką 5 cm ponad wysokością 2,25 m.
Tak to rozumumiem.
Ten cytat to obrazek, na którym jest pokazane jak się liczy odległości. Przestań już wydziwiać.
Szkoda gadać. Uparł się odaro na cytaty. Jakby nie rozumiał obrazków - kiedyś ludzie z pismem obrazkowym sobie bardziej radzili i jakoś żyli. Tak się zatanawiam czy kolega odaro potrzebuje porady, czy tylko musi sobie pogadać.
Ja widzę rysunki ale z wanną
Jak widzisz narysowane strefy ale dla kabiny prysznicowej to bardzo proszę podaj jak wygląda taki rysunek.
Uzupełniajac:
Ustawodawca, a w zasadzie w tym przypadku, „normodawca”, robi rysunek poglądowy, dla jakiegoś przykładu – w tym przypadku wanny.
Rysunek (poglądowy) jest tylko elementem pomocniczym – ważne co jest w opisie
Normy są dla fachowców, którzy potrafią je odczytać i potrafią „wymazać” wannę i „wrysować” w jej miejsce brodzik (kabinę prysznicową).
Niestety (albo na szczęście icon_biggrin.gif ) nie opracowuje się norm pod potrzeby przysłowiowego Kowalskiego i w związku z tym nie zamieszcza się rysunków dla wszelkim możliwych wariantów w danym zakresie (cóż za dzieła by to były i ile by trzeba za nie zapłacić icon_biggrin.gif ).
To proste pytanie dla wszystkich którzy potrafią interpretować rysunki poglądowe.
Na jakiej wysokości od górnej krawędzi kabiny prysznicowej można zamontować gniazdko wtyczkowe 230V.
Redakcjo! Nie mam sił do tego człowieka. Trzeba go zastrzelić!!!
NA ŻADNEJ!!!
Jesli z "czoła" dachu kabiny zatoczysz łuk 60 cm, to każde miejsce powyżej wysokości 225 cm i poza tym łukiem będzie poza strefami. I w każdym miejscu możesz se zamontować gniazdko.
ZAMONTUJ SE STO CZTERDZIEŚCI GNIAZDEK I DAJ JUŻ SPOKÓJ!!!
Jak ten człowiek jeszcze raz się odezwie, to zwrócę nawet przedwczorajszy obiad!!!
To pytanie czy stwierdzenie? Bo brak znaku zapytania.
Jeśli to pytanie to rozumiem ze kolega nie potrafi interpretować rysunków poglądowych. icon_sad.gif
Od posadzki do wys. 2,25m na „rzucie” zewnętrznych wymiarów wanny, brodzika, „mokrej posadzki”, jest strefa 1 – bez względu na to czy jest jakaś ścianka, dach, czy też nie.
W tej strefie (1) nie może być gniazdka ani „dyndających” przewodów.
Natomiast ścianka lub dach może spowodować że powyżej (bezwzględnej) wysokości 2,25m – utworzy się strefa 2 – ten łuk o promieniu 0,6m.
Tak sądzę – jak błędnie, proszę o sprostowanie.
Poprawiłem:
oznaczenia stref - z cyfr rzymskich na cyfry arabskie (wcześniej pisałem o strefach klimatycznych i z rozpędu …. icon_redface.gif ) Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Od krzyku Retrofooda być może co niektórzy się pogubili to przypomnę jak to się zaczęło.
Daggulka napisała
"Mam całą zabudowaną , nie jest mocowana do podłogi -
gniazdko mam zamontowane za kabiną na samej gorze - na równi z najwyższym miejscem kabiny , więc dostęp jest i nie ma opcji żeby zostało zalane/zapryskane wodą.
To co się może stać?
Czy faktycznie w takiej sytuacji to błąd wykonawczy? nie powinno się tak robić?"
Daggulka była zaniepokojona tym że elektryk zamocował jej gniazdko na równi z najwyższym miejscem kabiny
ale otrzymała odpowiedź od retrofooda że taki montaż jest dopuszczalny cytuje:
"Ale w Twoim przypadku elektryk był raczej kumaty, albo poczytał zalecenia producenta. Bo producenci przeważnie zalecają właśnie montaż gniazda dla kabiny nad jej dachem"
Ja nie potrzebuje gniazdka nad kabiną prysznicową ale nie mogłem się zgodzić z takim twierdzeniem retrofooda że gniazdko można montować nad kabiną prysznicową powyżej 225cm, czyli zaraz nad kabiną prysznicową, dlatego chciałem spokojnie wykazać że to jest błędna interpretacja obowiązującej normy.
Niestety retrofood narobił wiele krzyku używając przy tym wulgarnych słów tylko po to żeby po cichu, od tyłu napisać zupełnie co innego cytuje:
"Jesli z "czoła" dachu kabiny zatoczysz łuk 60 cm, to każde miejsce powyżej wysokości 225 cm i poza tym łukiem będzie poza strefami. I w każdym miejscu możesz se zamontować gniazdko."
Czyli teraz retrofood twierdzi że do 225cm trzeba dodać 60cm i dopiero w tej odległości można zamontować gniazdko.
I teraz uwaga!!! w tym momencie zgadzam się z retrofood, tak napiszę to jeszcze raz w tym zdaniu zgadzam się z retrofood że gniazdko można zamontować w odłegłości 225cm + 60cm icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Natomiast cały czas próbuje dowieść że nie można montować gniazdka nad kabiną prysznicową na wysokości 225cm.
Co takiego złego zrobiłem że retrofood zachowuje się w chamski sposób a administrator forum pozwala na taką pyskówkę
chyba jedynie to że miałem odwagę sprzeciwić się retofoodowi, który zawsze na wszystkich forach na których się udzielał musi mieć rację nawet wtedy jak jej nie ma.
Myślę że pozostali uczestnicy tego wątku którzy posądzali mnie o brak umiejętności interpretacji rysunków poglądowych przynajmniej powinni zmienić zdanie.
A teraz wracając do montażu gniazdek 225cm+60cm to wychodzi 285cm
A wątku padały takie wątpliwości cytuje:
"Poza tym, kto ma tak wysoką łazienkę, by męczyły go właśnie takie dylematy?.
Wot wapros, ale chyba jednak niektórzy mają... "
No własnie ile osób ma łazienki o wysokości powyżej 285cm żeby pod sufitem zmieścić gniazdko. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
To tak na koniec żeby rozładować atmosferę.
BTW Pewnie i tak zostanę zakrzyczany ale mam przynajmniej nadzieję że anonimowi userzy tego forum którzy czytają ten wątek zrozumieją że montowanie gniazdka 230V w kabinie przysznicowej na wysokości 225cm jest nieprawidłowe.
Ciekawe co bardziej przemawia do czytających taki wątek niekulturalne wykrzykiwanie i ośmieszenie drugiej osoby czy rzeczowa, spokojna argumentacja.
NIE, strefa kończy się na wysokości 225 cm powyżej wykończonej podłogi
Uważaj na to co mówisz bo retrofood w swoim ostatniej odpowiedzi napisał że od wysokości 225cm trzeba zatoczyć łuk 60cm i dopiero tam może sobie instalować gniazdek ile chcesz icon_biggrin.gif
A tak na poważnie mirrzo która strefa kończy się na wysokości 225cm.
Jeżeli jesteś elektrykiem to powiedz jakie jest Twoje zdanie aby przewody elektryczne w łazience
prowadzić na głębokości 5cm
Sorry, myślałem, ze rozumiesz żartobliwą konwencję moich postów. Nie miałem zamiaru Cię obrażać. Ale muszę Cię zmartwić, Ja MAM rację.
Lepiej przeczytaj to co napisałem jeszcze raz. Bo nadal piszesz głupoty.
No to jak retrofood kreślimy ten promień 60cm czy nie kreślimy
Że Ci się jeszcze chce pisać ?
Nie odpowiadasz na pytania za to ochoczo oceniasz innych a ja zadałem proste pytanie na które nie chcesz albo nie potrafisz odpowiedzieć.
To jeszcze raz poproszę Cię osobiście o odpowiedź na pytanie.
Na jakiej wysokości od górnej krawędzi kabiny prysznicowej można zamontować gniazdko wtyczkowe 230V??????
Potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie otóż NIE POTRAFISZ za to potrafisz się z innych tylko naśmiewać
Poproszę Cię jeszcze raz o odpowiedź na pytanie:
1. Ten link nie jest do normy, i to co czytałeś nie jest normą.
2. Norm w zasadzie nie można publikować – możesz ją (normę) sobie kupić dla własnych potrzeb.
3. Można publikować fragmentarycznie (w ściśle uzasadnionych przypadkach) – co też uczyniono wklejając rysunek poglądowy przy okazji omawiania wprowadzonych zmian do normy.
Wracając do meritum – rozpatrzmy przypadki, dotyczące tego samego pomieszczenia kąpielowego o wys. 2,7m z :
1. Wanną
2. Z kabiną o wymiarach 1m x 1m x 2m (wymiary dla ułatwienia) ustawionej w rogu (kącie) pomieszczenia
Gdzie można umieścić gniazdko bez ograniczeń, bo poza strefą 1 lub 2 – zgodnie z tym rysunkiem poglądowym?
W przypadku wanny na wysokości powyżej 2,25m – to chyba zrozumiałe i nie potrzeba dodatkowych rysunków , ani wyjaśnień.
W przypadku kabiny licząc od rogu kabiny stykającego się ze ścianą:
- w rogu na wys. nie mniejszej niż 2,25m
- w odległości do 40cm od rogu na wys. nie mniejszej niż 2,25m
- w odległości 40 - 50cm od rogu, na wys. nie mniejszej niż 2,5m
- w odległości od 80 do 100cm od rogu, na wys. nie mniejszej niż 2,6m.
I dla jasności. Jeśli kabina „przylega” tylko jedna swoją ścianą do ściany, to gniazdko może być na wys. nie mniejszej niż 2,6m.
Tak na marginesie, to nie jest interpretacja normy, tylko wytłumaczenie rysunku poglądowego.
Dokładnie to - wszyscy Ci „pokazują” od samego początku.
Wystarczyło pomyśleć i sobie narysować z braku wyobraźni przestrzennej.
1. Wanną
Jeżeli chodzi o wannę to nie ma żadnego problemu z interpretacją
Ale w kabiną prysznicową już jest.
Deszczownia zestawu prysznicowego podtynkowego jest montowana na wysokości od 215 do 235cm od podłogi brodzika czyli jak brodzik jest zamontowany na wysokości 10cm to jeszcze trzeba dodać do tego 10cm czyli wychodzi 225cm lub 245cm
Jednocześnie chcesz zamocować gniazdko 225cm od podłogi czyli 225cm minus 10cm czyli będzie 215cm od brodzika.
Jeżeli zastosujemy taką interpretację to gniazdko będzie poniżej punkt poboru wody a przecież jak ktoś ustalał te normy to nie po to żeby wychodziły takie potworki gdzie wszystko jest zgodnie z przepisami ale nie z zdrowym rozsądkiem.
Po co w takim razie gniazdko elektryczne musi być 60cm od umywalki? a pod prysznicem już nie musi być?
Nie bardzo wiem o co chodzi, czy o interpretacje tego rysunku poglądowego – czy też o zupełnie coś innego.
Coraz to dodajesz jakieś wartości skrajne, aby udowodnić – tylko co?
Przeczytaj sobie definicję (określenie) co to jest strefa i jak „przebiega” 1 i wszystko stanie się jasne.
I dla przypomnienia, bo mieszasz niemiłosiernie - zadałeś pytanie, powtarzane po wielokroć razy:
Czyżby ? A jak „słuchawka” (prysznic) jest umieszczona (nad wanną) na wys. 1,8m – widzisz jakąś różnicę?
I zanim zaczniesz krytykować normę - zapoznaj się z nią, bo dyskutujesz o czymś o czym nie masz nawet mglistego pojęcia. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jak bajbaga napisał
a odpowiedź padła już po wielokroć, tym bardziej że poruszany problem. który wywołał Twoje "żywe zainteresowanie" tematem to zamknięta kabina prysznicowa.
Bo producenci przeważnie zalecają właśnie montaż gniazda dla kabiny nad jej dachem.
Jeśli dalej masz kłopoty ze zrozumiem po wypunktowaniu wszystkiego przez bajbagę w https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...&p=211538... to zurück, - do początku wątku.
A'propos, tu nie padają pytania, tylko Ty stawiasz jedno i to samo
