    • Pod spodem jest korytarz a niżej strop z takim samym otworem który ma podciągi i słup je trzymający. Ale poniżej otwór jest krótszy o 90cm żeby utrzymać kat schodów taki sam. Więc jakby zrobić słup to nie zejdzie się ze słupem poniżej. Z tym że wolałbym bez słupa, otwór jest pomiędzy ścianami nośnymi wewnetrzymi na których są wience więc obecnie zrobiliśmy zageszenia dołem od wieńca do wieńca. Może by na kobylkach położyć górą takie same zageszenia po prostu? A schody ażurowe to takie, wydaje mi się że chyba są mocowane do ścian. Mogą mieć stelaż metalowy obity drewnem
    • Na moje oko jest ok. Przemywać nie trzeba, możesz przetrzeć lekko wilgotną ścierką żeby zebrać pył po szlifowaniu i na to grunt. Co do gruntu się nie wypowiem, bo tą czerwoną farbę dobrze mi przykrył Kreisel, ale nie kupowałem go celeowo, bo akurat bratu zostało pół baniaka.   Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    • Jak masz w projekcie budynku?
    • Witam Proszę o pomoc bo mój fachowiec nie wie jak to zrobić, chodzi o okna kolankowe zespolone z dachowymi   Chce mieć w dachu okna 2 zestawy zespolone oddzielone tylko jedną krokwią i wymyśliłem sobie że na poziomie siany kolankowej należy zrobić słupek zbrojony o szerokości 9cm by dało sie wcisnąć jeszcze pianę do łączenia okien bo krokwia ma 10cm szerokości, i na tym słupku położyć krokwie.   Czy dobrze myślę czy to sie może jakoś inaczej wykonuje ??   w załączniku zrobiłem poglądowy obrazek, brąz to krokwia a szary to słupek betonowy
    • Jeżeli chcemy zastosować drewniany blat należy wybrać drewno wilgocioodporne, które lepiej znosi kontakt z wodą. Są to zwykle gatunki egzotyczne jak: teak, merbau, ale też modrzew syberyjski.
