folia na dach
Czy może ktoś doradzić jakiej foli użyć na dach zamiast papy. Czy to ma być jedna folia czy może dwie ?
Nie rozumiem tego dylematu - jedna czy dwie. Chyba, że ma Pan również na myśli paroizolację od wewnątrz poddasza.
Poza tym taka folia już nie poleży w nieskończoność aż uzbieramy pieniążki na pokrycie. Przeważnie odpornośc na UV to 3 miesiące.
Na wstępie może Pan zacząć lekturę od artykułu na stronie Budujemy Dom,
oraz przeanalizować ofertę jednego z producentów (Losowo wybrany link). Producentów foli dachowych jest kilku i jest w czym wybierać. Dekarze i tak mają swoje ulubione marki.
Tu druga oferta - prosze zwrócić uwagę na zróżnicowanie w zalezności od miejsca przeznaczenia - dachy wentylowane i bez wentylacji.
Folię przepuszczalną kładziemy pod dachówkę od zewnątrz ale czy przy budowie nowego dachy kładziemy też folię paroprzepuszczalną od wewnątrz czy to tylko opcja ?
Gość arturo72
Ja z uwagi,że poddasze będzie nie użytkowe,zamierzam użyć tylko jedną folię (membranę) pod dachówką icon_wink.gif
Gdyby poddasze było użytkowe zastosowałbym dach wentylowany i folię paroszczelną od spodu.
Właśnie mam taką sytuację ponieważ mam poddasze użytkowe, ktoś może powiedzieć w którym momencie stosować folię od spodu ?
Nie ma momentu innego chyba - niż przed położeniem dachówki
No bo jak inaczej......
Jaka "folia od spodu"
Gadamy o folii paro przepuszczalnej pod dachówkę.
Jest dobra jak dekarze nie jarają
Przed położeniem dachówki folię wiadomo ale słyszałem, że można położyć jeszcze jedną folię od środka nie wiem jaką i nie wiem kiedy ...
Od środka paroszczelną folię kładziemy a raczej mocujemy żeby nie spadła - między suchym tynkiem, boazerią, OSB etc. a izolacją termiczną z wełny. Zabezpieczamy izolację termiczną przed napływem wilgoci wyprodukowanej w czasie użytkowania. Ta wilgoć, która się wykropli w izolacji na skutek ......pewnych zjawisk fizycznych zostanie odprowadzona przez szczelinę powietrzną i/lub folię paroprzepuszczalną na zewnątrz.
