KONIEC FARSY?
Jestem na NIE dla plusikowania i dla dopłat do in-vitro.
Ta sonda pewnie będzie gówno warta, bo skoro można tworzyć konta do plusikowania, to do głosowania w sondzie też
Jestem na NIE dla klikania.
Administrator będzie widział kto usilnie nadal będzie chciał tych plusików bo się napracował na klikał na dwóch kontach.
Jestem na NIE a nawet na TAK icon_biggrin.gif Na TAK ,ale za fachowe i konkretne porady i na temat , a na NIE za plusikowanie "pogaduchy" nie na temat. Admin powinien rozdzielić plewy od ziarna. Powinien mieć kontrolę nad plusami. Wtedy może plusy będą miały jakieś znaczenie (może będą wyrocznią icon_biggrin.gif ) dla początkujących na forum.
To rozwiązanie ograniczy (chyba nawet znacznie icon_biggrin.gif) zakładanie kont do plusikowania swoich wypowiedzi,
ale znacznie ograniczy możliwość potwierdzania przydatnej dla kogoś porady świeżakom, dla których te porady mogą być szczególnie przydatne.
Coś mi się wydaje że ciężko będzie znaleźć optymalne rozwiązanie.
świeżakom to nawet pomoże bo będą mieć większą pewność że plusiki są słuszne a co za tym idzie i porada słuszna. A że świeżak sobie nie zaplusikuje to chyba właśnie o to nam chodzi, tak?
W tej chwili + są tak przekłamane ,że albo je usunąć i zrobić od nowa albo ktoś musi przysiąść i odsiać plewy od ziarna . Najlepiej wyznaczyć osobę odpowiedzialną - jakiegoś Moderatora niech tym się zajmuje.
Najpierw to trzeba wyplewić burdel w niektórych tematach które są zakładane bez sensu...
A później robić kolejne ruchy
