Ilość cegły klinkierowej
bardzo proszę o podanie ilości cegły klinkierowej na 2 kominy ( ogrzewanie gazowe). Niestety nie mogę znaleźć tej informacji.
Z góry dziękuję.
Chcesz obmurować te kominy czy wymurować? Do kotła gazowego (ogrzewanie gazowe) nie mogą być kominy z cegły. W grę chodzą tylko kominy systemowe albo specjalny komin do gazu "rura w rurze". A co do ilości cegły to trzeba znać wymiary zewnętrzne komina i jego wysokość aby wyliczyć potrzebną ilość.
  • 8 miesiące temu...
wymiary cegły to 25x12x6
niestety trzeba sobie przeliczyć dodatkowo trzeba przyjąć grubość zaprawy 1cm
Cytat jednego z producentów cegły. Prosze się kerowac tymi wyliczeniami
"Na 1 mb typowego kanału dymowego o przekroju 14x14 cm i wymiarze zewnętrznym 38x38 cm konieczne jest 54 szt cegły pełnej.
Na 1mb komina z dwoma kanałami 14x14 cm o wymiarze zewnętrznym 38x64 cm ( np kanał dymowy + wentylacja) potrzebne jest j 94 szt cegieł pełnych."
Itd. itp.
a na początku był chaos...
hmmm czyli jednak potwierdza się, że to nie "budowlaniec" był pierwszym zawodem na świecie....
Chirurg, inżynier budowlany i informatyk dyskutowali, jaki zawód był pierwszy na świecie.
- Na początku był chirurg - mówi chirurg - dlatego, że z żebra mężczyzny została zrobiona kobieta, kto to mógł zrobić jak nie chirurg?
- Nie, na początku był inżynier budowlany - mówi inżynier budowlany - przecież wcześniej był chaos i ktoś z tego chaosu zbudował świat, kto, jak nie inżynier budowlany?
- Zaraz zaraz - mówi informatyk - ale przecież ten chaos też ktoś musiał stworzyć!
Dobre! I co ważne zadziwiająco bliskie rzeczywistości!
No, nie brzmi to optymistycznie :(
