Montaż klimatyzatora - błędy wykonawcze
Gość czytelnik
Artykuł niestety nie podoba mi się. Nic konkretnego i pomysłowego. Tak jak w większości pism, zachęcający do płacenia w każdym zakresie za ekipy montujące, zajmujące się przeglądami itp. Jakby tak się rozczulać nad każdym aspektem domu, jak się promuje w takich artykułach, to tylko milionerzy mogli by posiadać domy...
bzdury kolego piszesz, w klimatyzatorze skrapla się woda, która płynie po lamelach wymiennika, pomiędzy tymi samymi lamelami chłodzone jest powietrze, wszystkie kurze i pyły przyklejają się do mokrej powierzchni i sobie tam zostają, aby się rozmnożyć, brudna klima to skupisko pleśni i grzyba, bardzo brudna to legionella. Jak sam masz to gdzieś, to nie faszeruj dzieci i bliskich bakteriami, pozatym 200 zł raz w roku na przegląd to nie jest kosmos, przeglądy za 100 odradzam, bo płyn czyszczący to ludwik, a serwisant psiuknie tu i tam i leci po następną 100. Kolejna sprawa, jeżeli skraplacz/parownik jest brudny, spada wydajność --> większy pobór prądu, oszczędność na serisie jest pozorna !!!.
Ale ten cały syf którym straszysz, a który podobno rośnie na wymienniku i powoli zabija, to jak przez te wszystkie filtry przechodzi?
W użytku domowym wystarczy dbać o stan filtrów.
W rozbudowanych systemach, przesyłających obrobione powietrze kanałami to inna sprawa.
Po za tym przytoczona przez Ciebie Legionella zaczyna się namnażać w środowisku ciepłym (optimum 37-42) i może być problemem tylko klimatyzatorach rewersyjnych.
W prostych konstrukcjach, służących tylko do schładzania nie urośnie.
Prawdą jest za to fakt, że zanieczyszczone wymienniki przyczyniają się do zwiększonego poboru prądu.
  • 6 lata temu...
z jednostka zewnętrzną tak tak jak lody latem, jest sporo mieszkan ktore maja tylko sciane poludniowa lub zachodnią wiec umieszczenie jednostki na scanie północnej jest nie wykonalne, obserwujac teren sami zobzczymy ze najwiecej tych jednostek wisi na scianach gdzie jest najwyzsza temperatura :D po co komu lody na zime hehehe wiec zycie wymusza pewne zmiany.
J.Z. moze a nawet powinna byc na miejscu nasłonecznionym bo i tak jej praca liczona jest na 55 stopni celcjusza minimum jesli chodzi o otoczenie natomiast w cieniu czujnki moga odczytac nizsza temperature co przełzy sie na zmniejszenie obrotow wentylatoraskraplacza a moze to nastapic w momencie zwiekszonego zapotrzebowania na moc chłodnicza Zgodnie z ustawa fgaz uzytkownik nie ma prawa samemu montowac anitez kupowac klimatyzatora
Gość Tw balbina
Takie szpece w komentach, ze rece opadają.... Darek pisze, ze jak skraplanie nastepuje w tep 55st C to niech słońce wali i nagrzewa jednostkstke zewn... Czuniki urządzenia mierzą temp czynnika a nie powietrza... Gorące pary po sprężeniu muszą być schłodzone w wymienniku powietrzem z wenrylatora nizsza temperatura otoczenia-szybsze schłodzenie-nizszy pobor pradu-mniejszy hałas! Daruś do szkoły...Faktem jest, że często jednostki zew muszą pracować na południowych scianach. Wtedy pozostaje przynajmniej stosować sie do zaleceń producenta i nie montować jednostki 10cm od sciany... W zabudowach jednorodzinnych montujac klimatyzator na gruncie mamy mozliwosci go zacienić przy ekstremalnych temp
Gość karol
potrzebuję klimatyzatora do podgrzania temperatury w domu 100 m2, chodzi o to by temperatura w domu była jedynie dodatni kiedy na zewnątrz jest ujemna, proszę o propozycje,
