Wniosek o warunki zabudowy-ciekawe!!
Czy ktos spotkal sie z tym, aby przy wystapieniu o warunki zabudowy, gmina żądała od inwestora "szkic elewacji frontowej wraz z wymiarami".Bo rozmawialem z ludzmi ktrozy maja z tymi rzeczami troche wspolnego to byli tym lekko zdziwieni.A u mnie w gminie żądają.I teraz w czym jest sprawa,boję sie ze jest to jakis haczyk. no bo gmina zada tutaj ode mnie tutaj tyle szczegółów jak np. wysokosc budynku,nachylenie dachu, dokladne usytuowanie budynku na dzialce, a przeciez to decyzja powinna mi okreslic co moge zbudowac,jakie parametry,jakie gabaryty itd.Zalaczylem wydruk frontu domu ktory nam sie podoba(parter z poddaszem),ale zalozmy ze odwidzi mi sie cos i bede chcial zbudowac np.dom parterowy i teraz wujek straszy mnie tym ze to moze byc problem bo moga mi powiedziec ze decyzja dotyczy domu z poddaszem,a nie parterowego.Co wy na to??
Coś tam w tym urzędzie kombinują.
Normalnie przy występowaniu o warunki zabudowy określa się np. że chce się zbudować np. dom z garażem.
A potem oni przy wydawaniu decyzji określają co można zbudować tzn. jaka wysokość domu, kąt nachylenia połaci dachu, rodzaj dachu itp. Tak było przynajmniej w moim przypadku. U moich znajomych podobnie.
No chyba że przez 2 lata zmieniły się przepisy...
no wlasnie, generalnie Urzad mowi ze ma 3 miesiace na wydanie decyzji,zobaczymy co powiedzą.W rozmowach z wojtem, ten ostatni okreslil,ze poniewaz byl opracowywany plan zagospodarowania i ze w naszym rejonie, nie bylo sprzeciwow co do planu,to oni po porstu w decyzji o WZ zamieszcza to co bylo w planie.Ale pozyjemy zobaczymy ...
Witam!
Ja się z tym spotkałam, kupiłam działkę z warunkami zabudowy, które określały mniej więcej koncepcję domu tzn. że ma to by dom z poddaszem użytkowym, że kąt nachylenia powierzchni dachu ma wynosić od ... do z możliwością odstąpienia o ... procent (nie pamiętam dokładnie liczb), że długość elewacji frontowej może wynosić do 13 metrów w możliwością odstąpienia o kilka procent, jaki ma być na działce udział obszarów zielonych, wysokość ściany, że może być dach dwu lub czterospadowy i chyba tyle, to moja działka natomiast działka siostry obok mojej (działka narożna), poza warunkami jak moje, miała jeszcze ograniczenie, że elewacja może być tylko z jednej strony działki i dach tylko dwuspadowy, układ kalenicy dachu równolegle do frontowej granicy działki. Tłumaczono nam, że to po to by domy w jednej okolicy nie wyglądały jak z różnych epok, były w miarę w podobnym stylu. Dodam że w zupełnie innych okolicach gdy szukałam działki, też się spotkałam z narzucanymi przez administrację warunkami, dot. to głównie dachów.
Aldio
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
