SWISSPOR LAMBDA 15cm.JAKI KLEJ?
jak w tytule.jakiego kleju,oprocz pianki TYTAN,uzyc do przyklejenia Swisspor Lambda(grafitowy) 15cm grubosci na Ytongu?
Sciana budynku ma 4 metry wysokosci(dom parterowy),nie chce kolkowac.Prosze wykonawcow i inwestorow z podobnym doswiadczeniem o wskazowki,zdania sa podzielone a material troche kosztuje wiec nie chce umoczyc d...y.
Dziekuje z gory.
Wieść gminna niesie że Soudal trochę lepszy.
Własności klejące podobne, ale przy Tytanie zdarza się że puszka niepróżni się do końca.
Można oczywiście nie kołkować styro wcale przy parterówce, ale narożniki jednakbym zabezpieczył przed ssaniem wiatru, szczególnie jeśli dom ma stanąć na otwartej przestrzeni.
Dzieki za podpowiedz,ja jednak bardziej mialem na mysli w ogole zastosowac cos z klejow sypkich(z worka),mam wrazenie ze te aerozole jakos zbyt "odpustowo" traktowane sa przez wykonawcow.Podkreslam jednak ze to opinia moja wyrobiona na podstawie mojego lokalnego budownictwa.Byc moze jednak nie potrzebnie sobie glowe zawracam i powinienem kupic technologicznie zaawansowany produkt a wykonawca niech sie dostosuje,nachodzi mnie jednak mysl ze fachowiec nie obeznany z produktem moze go w znacznej ilosci zmarnowac(nieodpowiednio stosowac,a na pewno nie obchodzic sie oszczednie).
Co sie tyczy zabezpieczenia narozy domu,czy moglbys to sprecyzowac,czy wedlug Ciebie nalezy naroza kolkowac...
Technologia klejenia na pianie jest już wystarczająco długo na rynku żeby wyrobić sobie o niej zdanie.
Gdzie Ty mieszkasz, że zakładasz że wykonawca sobie z nimi nie poradzi bo to nowa technologia?
Te piany są naprawdę bardzo mocne i znacznie skracają czas pracy.
Pamiętaj tylko żeby nie wykorzystywać jej do uszczelniania szczelin między płytami styro. Tą czynność, jeśli jest taka potrzeba, wykonuje się pianka montażową niskorozprężną
Jak napisałem przy parterówce kołkowanie w przypadku piany można pominąć, ale osobiści naroża bym zabezpieczył.
Tu nie ma jakiś wytycznych. To moje zdanie
Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie...A fachowcow mamy takich za jakich chcemy zaplacic-to moje zdanie...
trzeba kołkować naroża. Już to pisałem tu:
https://forum.budujemydom.pl/brak-gazu-na-d...=50#entry202514
A styro na ytonga, to pomysł kiepski i to bez względu jakim klejem się wspomożesz.
Twoja wypowiedz i fotke w tamtym temacie czytalem,zauwaz jednak,ze budynek z fotki to kilka kondygnacji a nie parterowka o wysokosci sciany 4 metry z czego 80 cm przykryje podbitka.Ale bardzo dziekuje za zainteresowanie i wypowiedz.A opinie aby ytonga nie ocieplac styropianem czyms konkretnym uzasadnisz czy tak tylko piszesz bo Ty masz inaczej?
zawsze ostatecznie to Ty decydujesz czy będziesz kołkował czy nie. Ja nie zajmuje się dociepleniami, jednak miałem okazję być na szkoleniu zorganizowanym przez firmę która produkuje tynki i inne duperele. Było tam właśnie mówione, że naroża wszelakie należy kołkować.
A co do ytonga i styro. Nie chcę Ci rozwalać wątku. Jest kilka ciekawych dyskusji na forum na ten temat. Poczytaj.
Ok. poczytam.dzieki za wskazowki
Gość arturo72
Czym kleić grafitowy styro do BK ? Zamierzam zapodać ok.18-20cm.Czy pianka też będzie ok,bo gdzieś obiło mi się o oczy,że grafitowy jest problemowy pod tym względem.
Fajnie ze jeszcze ktos nie ma zupelnej swiadomosci co z czym sie laczy,ale musze zauwazyc ze gro pomocnych porad narobilo mi w glowie zamieszania...
Zapraszam do lektury z obrazkami. Jest to w zasadzie prosta instrukcja wykonywania docieplenia ściany w systemie BOLIX na bazie styropianu.
Tu natomiast laborat o wadach technologicznych - czyli jak nie powinno się tego riobić.
Tutaj natomiast (link z tej samej strony) wyczerpujaca infomacja o klejach w systemach BSO.
Na stronie TERMOORGANIKA są opisy kleju do styropianu:
a) przygotowany na budowie
b) klej poliuretanowy
Pierwszy wszystkim jest znany a drugi to załóżmy - nowość.
Proszę przeczytać część SPOSÓB UŻYCIA dla tych produktów. Okaże się, ze w przypadku kleju poliuretanowego kołkowanie jest zawsze konieczne, a w przypadku zaprawy klejowej - wynikające z założeń projektu ocieplenia.
Bardzo serdecznie dziekuje za super wyczerpujace materialy.A tak na marginesie to kilku inwestorow przestrzegalo mnie przed firma BOLIX,czy to jakas regula czy zbyt wysokie wymagania moze tychze ludzi?
W systemach ociepleń najważniejsze jest prawidłowe wykonanie - zgodne z założeniami dostawcy technologii.
Jeżeli ekipa odstawi tzw. fuszerkę, to każdemu producentowi potem można przykleić łatkę.
Wybralem system WEBER i polecialem kompleksowo,klej do styropianu ten lepszy nie najtanszy,siatka systemowa,klej do siatki tez nie ten najtanszy tylko drugi z kolei,tynk silikonowy.Nie najtaniej moze i nie system STO lub CAPAROL ale moj wlasny rozsadny wybor.Dziekuje za reakcje i zycze udanych wyborow.U mnie od poniedzialku klada tynk.
Ps.styropian grafitowy SWISSPOR LAMBDA 15cm,NIE kolkowalem calosci(tylko naroza domu i otworow okiennych,dom parterowy ,sciana 4m wysokosci).
Otóż to - rozwiazanie systemowe to potencjalna gwarancja trwałości. Nie ma co sztukować, to wszak elewacja domu i wizytówka.
