Stosowanie siatek P 1 i P 2 w stropie teriva
witam
mam juz ulozony strop teriva i nasuwa mi sie jedno pytanie.
Czy trzeba stosowac siatki przypodporowe p1 i p2 , poniewaz w miom projekcie nie ma o tym ani slowa, a czytalem na roznych forach , ze powinno sie je stosowac a skolei inni pisali ze nie trzeba. wiec jak to konkretnie z nimi jest.Najdłuższa belka stropowa jaka mam ma 4.8m dlugosci i zrobilem w srodku jej rozpietosci rzebro rozdzielcze.
co mam robic bo murarz mowi ze nie trzeba stosowac tych siatek, na kilku filmach na youtubie tez widzialem ze zalewali bez siatek.
I jeszcze jedno: za co odpowiadaja te siatki??,jezeli dobrze mysle to maja rowno rozlozyc obciazenia??
Nie jestem fachowcem, ale mogę Ci napisać jak było u mnie.
Największa rozpiętość to 4,6 m, zgodnie z projektem wykonano dwa żebra rozdzielcze, w projekcie siatek też nie było, pytałem u producenta, u którego kupowałem strop powiedział, iż jego strop nie potrzebuje siatek, taką ma aprobatę i jest to przebadane (tak mi powiedział). Strop 2 rok otynkowany, w tym roku wylany jastrych, żadnych zarysowań nie widać, wszystko OK
pozdrawiam
pozdrawiam
a jakiego producenta miales strop??
Nie ma obawy. Gorzej by było gdybyś miał uwzględnione te siatki w projekcie a byś ich nie dał. Nad tym czuwa keirbud a też ktoś projektował przecież ten strop.
zdrowy rozsądek nie zaszkodzi. Wszystko zależy od obciążeń. Przy umiarkowanym obciążeniu: no problemo. Uważam kontrowersyjnie - jak nie zrobisz, tak będzie dobrze...
witam
Stropy terriva mają tendencję do pękania a siatki przypodporowe zmniejszają takie ryzyko.
Jak dałem takie siatki mimo tego że ani majster ani kierbud nie wiedział o ich istnieniu.
Tutaj możesz sobie wszystko wyczytać.
Stropex - zasady poprawnego montażu stropów terriva.
P.S U mnie strop przez 3 lata wogóle nie popękał
