Podłoga: styropian+OSB
Filo
Witam wszystkich.
Mam taki oto problem. Czeka mnie remont podłogi w kuchni. Jako, że jest to jedyna kuchnia w budynku, remont musi być przeprowadzony szybko. Stara podłoga nie nadaje się do renowacji. Wymyśliłem sposób "na sucho", ale proszę o radę, czy dobrze.
1. Wyrównanie nierówności piaskiem lub keramzytem (jeśli będzie taka potrzeba).
2. Ułożenie płyt ze styropianu.
3. Położenie płyt OSB 18mm.
4. Ułożenie paneli podłogowych.
Wydaje mi się, że w ten sposób podłogę mogę zrobić w jeden dzień.
Czy między opisane warstwy podłogi należy położyć jakieś folie itp?
Proszę o opinie.
Załączam rysunek.
Edytowano przez Filo (zobacz historię edycji)
