Usczelnienie okna plastikowego od zew. - styk ze starym parapetem blaszanym
Nowe okna plastikowe zostały osadzone na stare parapety zew. /blaszane-b.solidne/. Parapety zostały wcześniej obcięte - usunięto część pionową zachodzącą wcześniej na ramę okna. Tak więc, okno teraz spoczywa na parapecie. Styk uszczelniono jakimś silikonem, który popękał. Później zastąpiono go produktem firmy Sika - jeszcze gorzej. Pytanie, czym uszczelnić ten styk? Na jak długo wystarczy ten zabieg? Może jest jakaś listwa, którą przykręcimy do ramy?
Z pewnością listwa z wygiętego paska blachy lub z tworzywa przykręcona do ramy i uszczelniona silikonem rozwiąże problem.
Obawiam się, że nie na długo... najrozsądniej byłoby chyba jednak zdemontować parapet, wygiąć odpowiednio bok od strony okna i dopiero próbować uszczelnić styk z oknem (oczywiście przykręcić!). Listwa tworzywowa naklejona nad tym stykiem też jest ciekawą propozycją i pewnie wskazane byłoby takie dodatkowe zabezpieczenie. pzdr
Widzę dwa rozwiązania, w obu przypadkach z wykorzystaniem taśm rozprężnych.
Pierwsza możliwość, to bezpośrednia aplikacja odpowiedniej taśmy rozprężnej bezpośrednio w szczelinie pomiędzy dolną krawędzią ramy ościeżnicy, a płaszczyzną parapetu zewnętrznego. Wszystko zależy od szerokości szczeliny.
Jeśli szczelina jest za wąska i nie można wkleić taśmy bezpośrednio, pozostaje listwa maskująca przyklejana do ramy ościeżnicy (w różnych systemach bywa to różnie rozwiązane) wyposażona w taśmę rozprężną lub umożliwiająca aplikację takiej taśmy rozprężnej.
Jeśli to nie są okna z jakiegoś "ubogiego" systemu kształtowników wystarczy pogrzebać w katalogu systemowym w części z profilami dodatkowymi (uzupełniającymi), a rozwiązanie na pewno się znajdzie. Jeśli to jednak jest system "ubogi", można spróbować ożenić z Twoimi oknami rozwiązanie pochodzące z innego systemu kształtowników.
