Telewizja cyfrowa naziemna a przewód...
Witam!
Odbieram telewizje cyfrowa naziemna oraz z cyfre+
Remontuje dom i chciałem wymienić kable (telewizor w innym miejscu) wiec czy mogę założyć jakąś przejściówkę i do istniejącego kabla podłączyć następne 10 metrów?
Czy raczej od anteny położyc nowy przewód?
Chciałbym to zrobić najtańszym kosztem więc czy moge kupić z allegro 100m kabla za 30 zł (antenowego) i spełni on swoje wymagania?
Teraz jakiś mam stary przewód i działa wszystko bez zarzutu.
pozdrawiam
no racja.
chodzi mi o to czy taki przewod z allegro posluzy?
czym sie rozni od drogiego? i czy to ma tak duza i zauważalna różnicę?
jak sprawdzic ktore przewody sa dobre..?
bo jesli mam dac za kabel np. 1,4 za metr lub 0,30 gr za metr a roznica jest znikoma to czy sens przeplacac.
Wiekszosc osob poleca ten drozszy, jednak nikt jakos z wlasnego doswiadczenia nie byl wstanie wytlumaczyc mi to.
Do myslenia daje mi to, ze rozne przewody mam w domu i na kazdym dziala wiec czy sens cos drozszego kupowac.
Jesli mam jedna antene do telewizji cyfrowej naziemnej, czy moge jakos podlaczyc z 3 tv bez utraty sygnału? Czy niestety musze miec 3 anteny?
jak byście to rozwiązali mając 3 tv w domu
Możesz spokojnie użyć nawet najtańszego kabla, ulega on właściwie zniszczeniu poprzez zginanie co w ścianie ci się raczej nie powinno zdarzyć. Zwróć uwagę również aby wewnętrzna żyła nie była pęknięta (po prostu czy nie ma na kablu śladów zaginania pod zbyt ostrym kątem.) Pamiętam że kiedyś królowały takie zielone kable antenowe produkcji ZSRR były niezniszczalne i niezginalne można było po ich wejść na dach icon_mrgreen.gif , ale to już zamierzchłe czasy. Każdy kabel tłumi i tu długość zdecydowanie ma znaczenie i to nie na korzyść. . Sztukowanie odradzam. Można owszem podzielić sygnał cyfrowy (jak i analogowy) z jednej anteny przez spliter. Ja mam tak zrobione na 4 tV z jednej anteny w przypadku analogu jakość siadała w przypadku cyfrówki nie, Z tym że ja mam full sygnał bo do masztu w łazach mam z 10 km w lini prostej i nic po drodze. Można zastosować również wzmacniasz antenowy ale w polączeniu ze spliterem trzeba by sie trochę doczytać z necie, bo sie to może sprzegać
odbieram cyfrową naziemną dzięki antenie pokojowej ze wzmacniaczem, telewizor z tunerem MPEG-4, wszystko działa bez zarzutu...
chciałbym jednak także mieć możliwość oglądania TV na komputerze PC, czy ktoś już może próbował jak sprawdzają się tunery USB (takie do 100zł) z własną antenką, czy bez podpięcia do instalacji antenowej to ma szansę działać na akceptowalnym poziomie?
Ja mam u siebie zamontowany tuner winfast-a ale na zwykły kabel antenowy - a taki tuner z antenką do odbioru TV ?
Nie spotkałem się z tym, jeżeli jest coś takiego to sygnał może być podobny do tych anten stawianych na telewizorze.
Niby antena ale odbiór nijaki, chyba że masz blisko do nadajnika.
kupiłem taki tuner USB z miesiąc temu, ale zamiast tej dołączonej antenki podłączyłem się pod domową instalację antenową, działa bardzo dobrze.
Jak mieszkasz w większym mieście, gdzie sygnał jest bardzo silny, to ta antenka da radę, jeśli sygnał słaby to tylko antena zewnętrzna
Jeśli nowy telewizor z LCD,to ma wbudowany dekoder dvbt tv cyfrowej.Wystarczy do niego przyłączyć antenę pokojową wartości 20-30 zł.Jeśli stary telewizor,wystarczy dokupić tego typu dekoder za około 100 zł i podłączyć tą antenę.Wtedy napewno wszystko będzie odbierać.
  • 6 lata temu...
Jeśli jest to wysokie piętro dobry sygnał można złapać nawet na kawałku grubego miedzianego drutu. Bez problemu łapię dwadzieścia parę kanałów telewizji naziemnej.
