Instalacja wodna domek 80m2+dzialka 900m2
norbert75
Witam wszystkich uzytkowników tego zacnego forum,szukałem odpowiedzi na dręczace mnie pytania,ale niestety nie znalazłem,więc przejde do rzeczy. icon_biggrin.gif
Koncze budowe domku 80m2(parter +piętro), który stoi na dzialeczce 900m2.Niedługo będe robił instalacje wodna do wywierconej juz studni na głebokosci 6-7m,na razie mam podłaczoną pompe reczna tzw abisynke.
Docelowo bedzie kran na parterze w kuchni i łazience,oraz prysznic,plus podłaczenie na zewnatrz do podlewania ogrodu.
Dzialka jest typowo letniskowa,chociaz domek ocieplony z kominkiem,bedzie zamieszkiwana od kwietnia do pazdziernika przez 4 os.
Chodzi o dobra wydajnosc,i oszczednosc energii oczywiscie.
Teraz konkretne dylematy,prosze uwzglednic to ze jestem laikiem w tej dziedzinie i prosiłbym o wyjasnienia.
1.Hydrofor czy pompa glebinowa i jaki sprzet wybrac uwzgledniajac powyższy opis?
2.Bojler czy przepływowy ogrzewacz wody i jaki sprzet wybrac ?
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
1. U mojej teściówki był hydrofor w garazu i dobrze sobie dawał radę.
2. Ja bym brał przepływowy. Z tym ze jesli będziesz miał np prysznic to potrzebne będzie odpowiednie łącze energetyczne w domu. Jeśli takie masz nie ma problemu. Jak nie to ogrzewacz pojemnościowy np 30l do prysznica i ogrzewacz przepływowy pod krany. Obecnie mam założone 4,4kw i 5,7kw i na razie zero problemów.
Autorus
Autorus
Zamowiłem w elektrowni 11kw z "siłą", i teraz pytanie czy to wszystko pociągnie bez problemu??
Rzeczywiście przepływka jest oszczędniejsza do takiego domku niz bojler?
To wszystko zależy. Zalezy od tego, czy będziesz miał jak opróżnić instalację z wody na zimę. Jesli jest taka możliwość, to bojler elektryczny. Na przepływowy wypadałoby mieć 22 - 25 kW, żeby swobodnie móc uzywać ciepłej wody. przy mniejszej mocy to np. napełnianie wanny trochę potrwa.
A do głębinówki to chyba też potrzebujesz hydroforu. Bo co rozumiesz pod tą nazwą? Dla mnie to tylko zbiornik na wodę z poduszką powietrzną. I do niego może być albo pompa ssąca, albo głębinowa. SSąca - wtedy jeśli różnica poziomów nie przekrac za 7 metrów. Jesli więcej - tylko głębinówka.
Jednak 11kw to za mało na prysznic i tu pojemnościowy. Natomiast do kranów jakieś po 4kw wystarcza.
Z tym się mozna zgodzić.
Instalacji jeszcze nie ma wiec rozumiem(jesli nie to popraw mnie),ze jesli bedzie przystosowana od razu podczas budowy tak by mozna bylo spuszczac wode na zime,to nie bedzie problemu?
I jak to ogarnąć,co konkretnie zrobic by mozna bylo spuszczac tą wode przed zimą??
Wiec optymalna instalacja dla mnie to mały bojler tylko pod prysznic plus dwie przeplywki na krany?
Dzięki Panowie za rady.
1.Pompę głębinową stosuje się w studniach z odpowiednio dużą średnicą rury studziennej (powyżej 80 mm) i przy głębokości lustra wody poniżej 7 m. Natomiast wydajność zależeć będzie od warstwy wodonośnej - możliwości napływu wody z gruntu. W opisanych warunkach należy zamontować zespół hydroforowy z pompą samozasysającą i zbiornikiem ok. 50 l.
2. Przepływowe podgrzewanie wody można instalować jedynie w przypadku dysponowania dużym przydziałem mocy - min. 15 kW, co pozwoli na w miarę komfortowe czerpanie ciepłej wody. Przy mniejszym przydziale mocy pozostaje jedynie podgrzewacz pojemnościowy.
Jeżeli decydujemy się na tradycyjne c.o. z grzejnikami bardzo dobrym wyjściem będzie inwestycja w rury z miedzi. Przede wszystkim na tle tworzyw sztucznych miedź wyróżnia się wysoką odpornością na podwyższoną temperaturę i ciśnienie. Ponadto miedź posiada ważną cechę anty dyfuzyjności, dzięki czemu do obiegu nie przedostaje się tlen, który powoduje korozję grzejników.
Można wybrać wodne ogrzewanie w postaci mat kapilarnych. To wydajny i zdrowy sposób na ogrzanie całego domu. Maty można montować na podłodze, ścianach i suficie. Jak jest nam wygodniej można zainstalować je w posadzce, tynku lub za ścianką gipsową. Mata składa się z rurek wykonanych z tworzywa sztucznego (polipropylenu). Dzięki właściwościom polipropylenu maty nadają się doskonale do zastosowania w niskoenergetycznych systemach ogrzewania. System ten jest ekonomiczny, trwały, nie wymaga konserwacji, jest cichy. icon_smile.gif
