szukam projektanta z Bydgoszczy i okolic
Tanie i solidny-obawiam się że to za duże wymagania na starcie;) nie wiem czy ktoś taki się znajdzie;)
Podjąłem decyzję: za 5000 robię projekt indywidualny na gotowo (czyli w zakresie potrzebnym do uzyskania PnB) z zagospodarowaniem terenu i przyłączami.
Jakbym kupił gotowy i go adaptował to wyszło by podobnie.
