Pytanie o wentylacje ???
pm1971
Witam.
Od 2 lat mieszkam w nowo wybudowanym domu. Dopiero teraz odkryłem, że coś jest nie tak z moją wentylacją, a mianowicie w obu łazienkach kratki wentylacyjne zamiast odprowadzać powietrze na zewnątrz wdmuchują je do środka. To chyba coś nie tak ??? W łazienkach szczególnie przy wietrze niekoniecznie nawet silnym jest po prostu zimno. Jeżeli ktoś miał podobny problem lub wie jak temu zaradzić proszę o pomoc. Pozdrawiam Przemo.
