Wypelnienie przestrzeni miedzy belkami stropu teriva
witam
Za tydzien zabieram sie za ulozenie stropu teriva i mam pytanie: czy w miejscach w ktorych pustak z keramzytu jest za szeroki mogę w przestrzenie miedzy belkami ulozyc dociete pustaki z gazobetonu??
bo przy scianie, przy ktorej belka leży rownolegle mam wg. projektu szczeline 42cm.(miedzy belką a licem wewnetrzym sciany) i musiałbym w tym miejscu wylac monolit a wydaje mi sie ze jest to niepotrzebne obciazenie i wydatek na beton .
z gory dziekuje za podpowiedzi.
ok
dziekuje bardzo za szybkie odpowiedzi.bede robil z suporeksu, tylko dziwi mnie czemu czesc producentow stropow niezaleca opierania pustakow(juz tych keramzytowych) na scianach rownoleglych do belek?
ps. znalazlem rysunek rozwiazania ktore chce zastosowac. to srodkowy rysunek nr 11
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.techbud.com.pl/stropy-gestozebr...e-wykonanie.htm
Mają obawy że pustak będzie opierał się miejscowo na nierówno wymurowanej ścianie albo zostanie zbyt głęboko włożony na ścianę i obciążenia nie będzie przenosić pionowa ścianka skrajna pustaka tylko pozioma ścianka spodnia grozi to złamaniem pustaków i wypadnięciem .
Niekiedy nie da się ułożyć całych pustaków wkłada się belkę lub dwie .
Większa ilość belek o 2 na każdym stropie to tez większa sprzedaż.
Brak obrazka
ok
można przybić deskę do ściany równoległej, podnieść/wyrównać jej górną krawędź z dolnymi krawędziami belki i na niej (desce) układać pustaki. I z tego co się orientuje to jest to chyba najwłaściwsze rozwiązanie.
