Blacha pod, czy nad izolację ?
Witam.
Jestem w trakcie wykończenia balkonu i zastanawiam się jak w takim przypadku położyć blachę:
pierwsze rozwiązanie to załozyć blachę pod izolację tak jak niżej:
drugie to założyć blachę na izolację:
Jeśli chodzi o mocowanie blachy to sądzę, że dobrym pomysłem są kołki i jakies czarnidło - moze to troche prowizorka, ale chodzi rowniez o to aby nie było zacieków od krawędzi.
Dlugość zakładki wymierzyłem na 15 cm - czesc blachy zachodząca na beton
Napewno spotkaliscie sie z podobna sytuacją.
