Dobór kotła
Panowie chce wyłączyć ogrzewanie i zostawić CWU czy tylko przestawić priorytet na lato ? czy jeszcze trzeba ustawienia jakieś zmieniać ?
Ja u siebie mam opcje priorytet cwu, ale ja mam górnokanałowca śmieciucha icon_biggrin.gif ale Tryb Letni też mam tylko,że go nie używam.
przestawiłem priorytet CWU oraz ustawiłem opcja Lato ale na piecu temperatura rośnie ustawione jest tem kotła 55 a ma już 77 stopni
nie wygląda to ciekawie pomożecie ?
Sprawdź dmuchawę czy masz dobrze ustawioną, czy czasami nie ciągnie powietrza "na lewo" i dlatego może temperatura rosnąć.
Czym palisz, drzewem?
gdybyś miał ruszt zastępczy było by taniej niż na prąd. Zawsze możesz dokupić ruszt zastępczy, chyba można? znaczy się jest możliwość założenia do tego pieca.
Ta grzałka jest bardziej optymalna, mniej energochłonna i bezobsługowa.
Dla ogrzania 100l CWU potrzeba około 3kWh, czyli sporo mniej jak 1kg węgla węgla (uwzględniając sprawność kotła i podły gatunek węgla) - no ale ten węgiel to tylko teoretycznie, bo praktycznie aby uzyskać taki efekt jak przy grzałce, trzeba spalić kilka kilogramów węgla + czas + ewentualne "podtrzymanie"
Ps. A nie prościej kupić coś takiego (akurat ta jest wisząca - NUOS PRIMO 80 )
już od 2.300zł i cieszyć się CWU za 1/3 ceny energii elektrycznej ?
dopisałem: Ps. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
co ty wiesz o prądzie....
Kilkanaście lat grzałem cwu w bojlerze na prąd, miałem dwie taryfy to było taniej ale i tak o wiem za drogo w porównaniu dzisiaj np z PCi.
przerabiać czy nie ???
Też Ci odradzałem układ zamknięty jak pamiętam - ale jeśli masz odpowiedni kocioł (tj. taki, który ma w papierach, że może pracować w układzie zamkniętym) i masz odpowiednie zabezpieczenia to nie ma co panikować.
Masz chyba jedno i drugie?
Jeszcze teraz jest to znikomy procent istniejącego ogółu, ale w nowo budowanych instalacjach raczej już większość.
Ja nigdy nie dam się namówić na układ zamknięty
Tak mam ukłąd zamknięty z zabezpieczeniami ale wydaje mi się że bezpieczniejszy jest otwarty najwyżej się woda zagotuje i przeleje ... a mnie często w domu nie ma jest żona o dziecko. Stąd mój dylemat .....
A co za dużo kasy masz?
To chyba Tobie doradzałem aby robić instalacje w układzie otwartym, czyż nie?
kasy nie mam za dużo ale ważne jest bezpieczeństwo a zeszłej zimy jak słyszałem jakiś trask ( jak ślimak podawał eko ) w kotłowni zrywałem się i leciałem do kotłowni....
Ale jak Ci odradzaliśmy i były używane takie argumenty jakimi Ty się teraz posługujesz to nie słuchałeś starczych i mądrzejszych icon_biggrin.gif
to co przebudować na otwarty dużo będzie z tym roboty ???
umówiłem za na połowę listopada na przebudowę na otwarty ufff
p.s mam na sprzedaż naczy przeponowe zasilacz ups z dodatkowymi bateriami icon_smile.gif Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Jak gotujesz na gazie - prędko wymień na kuchenkę elektryczną icon_cool.gif bo to dopiero jest zagrożenie icon_mrgreen.gif
Ja na przykład przestałem jeść ciasta posypane cukrem pudrem - ten to dopiero jest wybuchowy!
A do mąki podchodzę specjalnie ubrany żeby wybuchu nie zainicjować.
Na zagrożenia czające się na życie bliskich, a szczególnie na swoje własne trzeba patrzeć perspektywicznie... nie ma to tamto icon_razz.gif icon_mrgreen.gif
